Геннадий Б
Геннадий Б
26.12.2005 в 17:34:21
Любителям экспериментов помог бы цифровой амперметр с функцией "HOLD" (по максимуму). Его следует включить в разрыв цепи лампы и, замерив обычное значение тока, включить "HOLD". После перегорания лампы снять показания амперметра (это будет максимальное значение тока). Но вот какие сделать выводы после этого...
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 17:36:46
Геннадий Б написал : Любителям экспериментов помог бы цифровой амперметр с функцией "HOLD" (по максимуму). Его следует включить в разрыв цепи лампы и, замерив обычное значение тока, включить "HOLD". После перегорания лампы снять показания амперметра (это будет максимальное значение тока). Но вот какие сделать выводы после этого...
Не уверен, что амперметр, скорее вольтметр. Исходя из того, что бросок тока через холдоную спираль и т.д. ....Но идея нравится, вот с чем согласен полностью так это "Но вот какие выводы после этого..." Тут не предскажешь кто какие сделает-точно.
26.12.2005 в 17:36:47
2Геннадий Б,
Никаких выводов нельзя будет сделать, тк при перегорании лампы внутри баллона образуется плазма из остатков спирали, которая практически закорачивает токоподводы между собой... А максимальный ток ограничен токоподводом - один из них сделан тоньше и играет роль предохранителя.... PS Именно поэтому иногда выбивает автомат при сгорании лампочки.
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 17:37:46
BV написал : 2Геннадий Б,
Ну и так не всегда бывает, иногда отгорает "предохранитель" внутри колбы а спираль остается почти целой...
Serg333
Serg333
26.12.2005 в 17:43:46
Было такое. Смена люстры помогла. Что было причиной так и не поня.
26.12.2005 в 17:45:23
Лампы однозначно не катят,так как все разных фирм,в смысле и на кухне и в зале,менял по-первой даже все менял махом и одной фирмы напряжение в квартире на кухне к примеру было самое максимальное-до 250в..что совсем не радовало-но ничего не поделаешь,возможно погрешность при измерениях,тестер-то китайский... и вроде на выключатель не знаю стоит ли грешить??? напряжение замерять просто нет возможности,так люстру присобачил намертво практически...
26.12.2005 в 17:46:41
насчет смены люстры и не думаю пока(надеюсь)... так как в зале и на кухне они разные
Да и свет вроде не моргает-не замечал вроде
Насчет лам-покупал Philips,Comtech и еще какие-то но вроде точно не осрам
BV а что бывают выключатели,которые без искрения включают????интересно а сколько же они стоят?
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 17:50:26
Serg333 написал : Было такое. Смена люстры помогла. Что было причиной так и не поня.
Не понятно, но интересно.
lev125
lev125
26.12.2005 в 18:01:42
Лампы расчитаны на напряжение 220 вольт, евро на 230 вольт. Сколько проработает лампа при 250в, зависит от индивидуальных способностях самой лампочки.
pzotov
pzotov
26.12.2005 в 18:07:19
http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no http://www.electro-mpo.ru/card6505.html Кстати пишут что напряжение стабилизирует Я себе поставил такие вот устройства, за год перегорело только 2 лампы в 8-рожковой люстре. А раньше тоже доставало менять лампы каждую неделю. Кстати пришел к выводу - от люстры тоже зависит. У меня все лампы горели только в одном месте (имеется ввиду часто), какие только не ставил, потом попытался проанализировать и вот к какому выводу пришел - в этой люстре лампы расположены почти горизонтально, и вот однажды очередной раз карячась на стремянке, я заметил что у еще не сгоревшей лампы спираль провисла сильно между усиками, т.е. при такой ориентации при нагреве спираль под собственным весом провисает вниз в нижней точке и вытягивается неравномерно, что при включении и приводит к быстрому сгоранию. Это конечно мои умозрительные заключения, но другого объяснения я не вижу. Тестером с памятью перед этим висел на сети почти сутки - все в пределах.
