25.05.2007 в 15:05:17
как все одинаково. у нас тут около Балабанова в Калужской губернии тоже магазин есть "у Петровича" называется. тоже всеразличными дровами торгуют хорошего качества. брал у них и вагонку и доску половую. ну это так, лирика. а если по делу, то так. повторюсь, но не слыхал ни о каких прокладках между лагами и фанерой. просто прочно крепилось все к лагам и все. а по поводу не крепить к полу точно не скажу. мои соображения такие: изучив много тем по фанере и ее креплению к стяжке предполагаю грядущую перспективу поводки фанеры со временем под воздействием влажностно-температурных изменений. по этой причине крепится к жесткому основанию. даже при всем при том, что фанера проклеенное издели с поперечным взаиморасположением слоев шпона и воздействие минимально, однако лежать она будет не один год, так что поведет обязательно. а может и нет. я предполагаю худший случай. поэтому свою фанеру буду крепить и причем часто. та же картина и с лагами. будь они сушеные-пересушеные. хвойные породы это прямо губка натуральная. влажность на них воздействует капитально! ка-грится делайте выводы.
Дом постоянно гуляет, когда пролетают самолёты на взлёт или посадку (живу в непосредственной близости взлётно-посадочных воздушных коридоров, почти над домом собаки летают), дык и вообще дом потряхивает. И я боюсь что любой дюбель вылезет из бетона и тогда уж точно лага заскрепит.
как говорит один мой знакомый: "я этого не то что понять, я этого представить не могу!" неужто все так плохо? хорошо, пусть так. ну хотя бы по краям и в центре лаги притянуть. тогда весь пол всей плоскостью гулять будет. тут же вопрос, чего поверх фанеры лежать будет?
25.05.2007 в 15:30:09
по верх фанеры пробковая подложка и ламинат. Дык неужели фанеру поведёт если она будет в два слоя лежать, да и в разбежку? 3 см енто ведь всё таки монолит! :) По идее под такой тяжестью лаги должны как под прессом высохнуть до конца ровнёхонько. Тем более что я же буду второй слой прикручивать не тока в местах крепления первого слоя к лагам, а полностью по плоскости через каждые 15см. Как думаете? :)
25.05.2007 в 16:09:26
тем более под старым щитовым паркетом лежли доски сороковка не прикрученные просто на двухснтиметровом ДВП. И доски были апсолутно прямые и сухие. Вот.
______________ действительно, ремонт енто засада!
25.05.2007 в 16:46:13
мого-быть, мого-быть. ну если все было до того как все ровно, то можно. ламинат штука требующая ровной плоскости. для ламината не знаю, а для паркетной доски 2 мм/2 м максимально допустимая горбатизна поверхности. так что если старый щитовой паркет соседство с авиацией выдержал, тогда не вопрос - можно.
27.05.2007 в 00:21:52
всем кому интересна тема полов по лагам
__________________ Ремонт не наченал
