Amadey
03.04.2008 в 12:22:18
to serezhiki т.е. советуете просто сделать датчик и в разрез плюса поставить выключатель для блокировки?
to tvmaster а можно пример схемы ну хоть карандашем набрасать и какой производитель датчика. Хочу посто купить в единичном экземпляе всё и на коленках испытать. Заранее спасибо.
serezhiki
Ижевск
03.04.2008 в 15:20:25
2Amadey Приведенная схема дополняется еще одним разрывом фазного провода, плюсов и минусов в переменке нет! У меня так сделано и никакой мороки. Схема РАБОТАЕТ. Не так то уж часто включаешь свет принудительно или блокируешь освещение вообще. Хотя вру, у меня фаза перебрасывается переключателем на другой провод с которого планирую запитать светодиодную подсветку лестницы ночью (чтоб кот не спотыкался :-) и я когда крадусь заполночь из бани после изрядного количества пива)
Amadey
04.04.2008 в 00:51:47
Народ а что скажите о Датчиков движения ДЮВИ (Германия). см. ссылка http://www.home-sensor.ru/application/field_of_application.html#1 вот конкретный пример http://pan-elektrik.ru/product_info.php?cPath=24&products_id=524 см. рисунок из спецификации (радует что цвет есть черный и высота 2.5 метра от пола) сразу вопрос по схеме L - фаза N - ноль выключатель принудительного сробатывания ставится в разрез фазы L а что тогда такое LS из схемы?
Заранее спасибо p.s. время давит.....
iale
04.04.2008 в 00:58:48
Amadey написал : выключатель принудительного сробатывания ставится в разрез фазы L
Отключение датчика ставится в разрыв фазы
Amadey написал : а что тогда такое LS из схемы?
Выход на нагрузку, нагрузка включается между LS и N.
Amadey
04.04.2008 в 01:04:53
to iale
  1. отключение датчика можно читать как принудительное влючение лампочки?
  2. выход на нагрузку, т.е. на саму лампочку, а почему тогда имеено туда не вставить принудилеьный включатель?
Прощу прощения за очевидные вопросы, просто после сегодняшнего разговора с прорабом остались самые смутные впечатления, для него датчик это вроде обряда сидения на туалете и мохания руками чтоб не погасло...я в шоке...хорошо что во всем остальном его опыт не вызывает сомнений.
iale
04.04.2008 в 01:16:40
2Amadey 1. Отключение датчика - это полное отключение и датчика, и нагрузки, как обычным выключателем. Отключено - всё, хоть измахайся - лампа не включится.
  1. При трехпроводном включении датчика - вам уже выше поясняли.
ЗЫ А Дюви уже часто не "...in Germany", a "...in China"
Amadey
04.04.2008 в 10:26:47
to sergey_sav а можно посоветовать модель датчика с "датчики с третьим (нулевым) проводником"?
Решил в гостевой туалет заказать только http://www.home-sensor.ru/catalog/15273/ без кнопок и прочие, т.е. только датчик. В остальном же всё ещё хочу с кнопкой.
serezhiki
Ижевск
04.04.2008 в 10:48:54
2Amadey А прораб прав... Если человек шибко задумается сидя в позе орла, ему придется махать руками! так как на неподвижный объект датчик не сработает... Описанный в последней ссылке будет отрабатывать заданное время и реагировать на движение только после отключения света. Датчики в том числе и датчики охранных сигнализаций в промежуточном состоянии (отсчет включенного времени, игнорируют движения в помещении, увы. Инфракрасный датчик не покатит. Надо или ультразвуковой или емкостной...
Amadey
04.04.2008 в 11:11:03
Спасибо. уже понял что не идеал, единственное радует - что гостевой туалет и что там редко кто бывает. но остальные хочется по уму, вот собственно и спрашиваю совета.
sergey_sav
04.04.2008 в 15:26:38
Amadey написал : Решил в гостевой туалет заказать только http://www.home-sensor.ru/catalog/15273/ без кнопок и прочие, т.е. только датчик. В остальном же всё ещё хочу с кнопкой.
Если вопрос остался тот же
Amadey написал : У меня задача - датчик движения + выключатель (т.е. если хочу находиться в комнате более положенного датчиком времени - включаю выключатель, если хватает времени таймера дачтика - выключатель не трогаю).
Тогда указанный вами датчик подойдёт. Смотрите схему из описания. Выключатель в фазном проводнике убираете, т.е. L1 на L, а между L и LS подключаете выключатель.
Amadey
04.04.2008 в 16:54:26
to sergey_sav
А не сможете схематически изобразить. Так проще. Спасибо
sergey_sav
04.04.2008 в 22:24:28
2Amadey Так проще?
Amadey
06.04.2008 в 21:22:39
Спасибо!!! купил датчик - будем пробовать! :applause:
Vladdy
24.04.2008 в 21:54:15
Решил продолжить тему датчика движения. Как правильно размещать датчик (360 грд) относительно светильника, которым он управляет? Не получится ли, что светильник своим выключением будет провоцировать новое срабатывание датчика и новое включение? Или нормальный датчик нечувствителен некоторую секунду после автовыключения?
serezhiki
Ижевск
25.04.2008 в 09:02:26
"Здравомыслящий" датчик не реагирует на освещенность лампами накаливания, не беспокойтесь. А вот попавшие в поле зрения датчика источники света, по спектру совпадающие с естественным (КЛЛ, люминисцентки), будут глухо блокировать сработку датчика.
