Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 02:48:16
...кстати байпас еще не поздно сделать, эточто б соседям тоже было тепло на душе :)
Doroteja
Doroteja
17.05.2007 в 07:23:32
Палецкий написал : не смертельно по поводу обрыва.
Ага, уголок это уже понял, и решил "не парится". Кто следующий? 2Jack_Rubin Что бы для себя понять есть ли температурные изменения, поставте маячки между трубой и стеной. А уголок мог оторваться, когда снизу соседи полотенчик меняли.
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
17.05.2007 в 09:42:37
Палецкий написал : Перепадов и расширений особых не будет, по той причине, что горячая вода непрерывно циркулирует в системе,и держит температуру стабильной. Так что не заморачивайтесь
только вчера на пару часов отключала котельная для профилактики горячую воду, стояк успел остыть... так что заморачиваюсь...
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
17.05.2007 в 09:44:58
Палецкий написал : ...кстати байпас еще не поздно сделать, эточто б соседям тоже было тепло на душе
ну вообщем просветился... байпас как я понял это перемычка между выводами на ПС грубо говоря... как же мне ее в текущую конструкцию прилепить?
17.05.2007 в 11:39:37
Палецкий написал : горячая вода непрерывно циркулирует в системе,и держит температуру стабильной
Завидую я вам. У вас наверное никогда горячую воду не отключают?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 14:41:31
Jack_Rubin написал : байпас как я понял это перемычка между выводами на ПС грубо говоря... как же мне ее в текущую конструкцию прилепить?
...совершенно верно. Прилепить, судя по фотографии не сложно. Отрезок двадцатой металлопластиковой трубы и другие фитинги (20-20-отвод 15) ...операция эта на данном этапе требует навыков, свяжитесь со специалистом. Если есть опасения по поводу падения трубы к соседям, установите внизу стояка, ближе к полу стандартный хомут крепления, а старый уголок удалите. Успехов :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 14:45:15
BV написал : Завидую я вам. У вас наверное никогда горячую воду не отключают?
...отключают конечно, но у меня свой дом и коммуникации свои :). Откровенно говоря, я думал ,что в златоглавой с водой не бывает перебоев, оказывается как везе :)
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
17.05.2007 в 14:51:01
Палецкий написал : ...операция эта на данном этапе требует навыков, свяжитесь со специалистом.
конечно сам не полезу...
Палецкий написал : Если есть опасения по поводу падения трубы к соседям, установите внизу стояка, ближе к полу стандартный хомут крепления, а старый уголок удалите.
а я уже подумывал стандартный хомут как раз таки прикрепить к существующему уголку, засверлив его... просто не совсем понятно как хомут закрепить на стену, трубы то мешают...
17.05.2007 в 14:58:48
2Палецкий В златоглавой раз в год летом отключают ГВС на профилактику недельки на две и пускают холодную воду.
Вот тогда и начинают весело капать ПС установленные "шпецалистами"....
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 16:10:10
Jack_Rubin написал : просто не совсем понятно как хомут закрепить на стену, трубы то мешают...
....по фотографии сложно судить, но если хомут со стандартным резьбовым креплением на один дюбель не подсунуть под трубу (можно засверлиться под углом, установить дюбель с резьбовым штоком, разогнуть хомут, навентить и выгнуть шток к трубе), тогда можно доработать сам хомут. Рассверливаем все 4 отверстия диам.9мм, что б в них свободно перемещалась шпилька с 8мм резьбой. Бурим стенку под два дюбеля в комплекте с штоком саморез-шпилька диам.8мм. Расстояние между дюбелями будет равным расстоянию между отверстиями хомута. Устанавливаем дюбеля, в них штоки,несколько глубже,чем расстояние от стенки до трубы, далее накручиваем по гайке на каждый,одеваем половинку хомута и немного выкручиваем назад штоки, подгоняя под трубу. Далее одеваем вторую половинку хомута и стягиваем другими гайками. Имелся ввиду такой хомут http://www.goldno.com.ua/images/krepezh/ukr.jpg
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
17.05.2007 в 16:51:44
2Палецкий спасибо за идею!!! но справа от трубы места совсем мало... по крайней мере уже варианты есть...
