Ежик
Ежик
18.05.2007 в 14:27:22
Закрывал стояк ПВХ панелью так.
  1. Крепил к стене два уголка, сделанные из стоечного профиля для гипсокартона шириной 75мм, пилил болгаркой, получилось два уголка 50х35мм.
  2. К уголкам на саморезы привернул полосы оцинковки шириной 40мм, каждую на 4 самореза. Расстояние между полосами 0.5м. Предварительно полосы согнул по месту. Концы полос прижимают финишный профиль для ПВХ.
  3. Прорезал обратную сторону панели ПВХ. Резал ножом (резы бали кривые, в итоге не видно. Предварительно нужно попробывать на куске панели, заодно определить нужную ширину.
  4. Вставил панель в профили, помогая стальной линейкой.
Для иллюстрации картинка.
Marat
Marat
Пермь
20.05.2007 в 22:20:36
Немного не в тему, а зачем канализации вытяжка?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
20.05.2007 в 22:47:19
Marat написал : зачем канализации вытяжка?
крайне необходима, так как выравнивает давление внутри системы. При ее отсутствии работа сифонов может быть нарушена. О этом много инфы в сети
Sheriff
Sheriff
24.05.2007 в 11:15:04
Проанализировав ситуацию, склоняюсь к следующему: 1) начиная от уровня самого верхнего вентиля и до потолка собрать каркас из металлопрофиля таким образом, чтобы он огибал трубу-вытяжку 50мм. и трубы под полотенцесушитель. 2) На него - ГКЛ 3) На ГКЛ - плитку. Примерно также сделать внизу, только уже закрыв полностью нишу со стояком. Появились такие вопросы: 1) Гипсокартон и влажность в ванной???!!! Стоит опасаться деформации ГКЛ? 2) доступ к вентилям и водомерам. Т.к. они разрознены, то в идеале должна быть легкосъемная конструкция. Особенно в районе водомеров и главных квартирных вентилей (белые такие). Что бы такого придумать? Дверца? Съемная панель? Прямо напротив водомеров будет бачок унитаза... Всем спасибо заранее.
PS Еще продумывал вариант с пластиком, но он почему-то не нравится жене. Говорит, "не капитально" :-) Ваше мнение, что лучше?
