pav2000
pav2000
26.12.2005 в 16:13:26
Делаю фартук на кухню из плитки (керамогранит) В связи с этим возникли несколько вопросов:
  1. Что сначала делать фартук или установливать кухню?
  2. Высота плитки 2х33=66 см. Высота фартука 60. Что делать с лишними 6 см. а) обрезать, б) сделать так, что бы на него в нахлест вешались навесные полки, с) сделать так чтобы излишек уходил за столешницу, вниз.
  3. Стены кухни гисполитовые, как на них крепить керамогранит, какой клей и грунтовку использовать?
  4. В керамограните (как это сделать в керамической плитке представляю) необходимо прорезать отверстие под розетки. Как? 5.Одна стена кухни не имеет навесных полок, там будет только вытяжка, до какой высоты выкладывать фартук?
Blakkhat
Blakkhat
27.12.2005 в 19:45:04
Я сейчас собираю кухню - навесные шкафы перекрывают часть плитки на стене - никаких проблем.
27.12.2005 в 21:12:59
2pav2000,
4 Как, не знаю, но уверен, что замучаетесь не по детски... Хотя какой керамогранит, но лучше ищите, куда отнести и сделать.... 5 До вытяжки, по крайней мере под ней...
Анд77
Анд77
18.07.2011 в 15:26:58
  1. я бы установил низ - плиткой можно скрыть плохую геометрию стен
  2. и повесил-бы полки по плитке - или 60 см это фича?) (в принципе, если будете использовать подвес по рейке - ничего страшного не будет если заберетесь полками на плитку - только тогда слой клея по минимуму)
  3. смотрите по хар-кам основания и соответствующий бетоноконтакт, часто помогает иссечение поверхности - только потом обеспыльте
  4. с обратной стороны болгаркой с алмазным кругом - тяжело, но ничего другого на ум не приходит
  5. до вытяжки - а так - к дизайнеру всё - ИМХО
Анд77
Анд77
18.07.2011 в 15:27:40
ё, а дата-то какая......
Lomaster
Lomaster
Владимир
20.07.2011 в 08:57:03
Анд77 написал : ё, а дата-то какая......
Автора бы сюда.. ))) что б показал таки, чем же всё закончилось... 5,5 лет назад )))))
