юра Т
юра Т
16.05.2007 в 21:07:35
Nickel написал : to юра Т потери составят в среднем 3,5 Дб + 3,5 Дб :-)
поясните пожалуйста, и в разы переведите
Nickel написал : скорее с резьбовыми разъёмами под F-коннекторы
F разьем состоит из 2х частей ( папа мама )
Nickel
Nickel
17.05.2007 в 09:02:47
to юра Т просто принято в дБ :-) и потери , и усиление , и уровень сигнала ( с уточнением дБмкВ ) а про F-коннекторы я в курсе , просто хотел подоходчивей объяснить уважаемому coctic :-)
Radj
Radj
Казань
17.05.2007 в 12:46:47
Как только не пробовал включать сплиттер. Разницы в назначении входов/выходов не заметил. В данный момент прекрасно работает в обе стороны раздавая аналоговый телесигнал по телекам и пропуская в обе стороны сигнал кабельного инета. Так что думаю, сплиттера с 4-мя F-разьемами будет достаточно для замешивания сигнала и его раздачи.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
17.05.2007 в 15:42:11
на 11
следует ещё учесть, что сумматор имеет разное частотное пропускание - у одного канала ДМ, а у другого МВ. Сплиттер не имеет частотной селекции
Все наоборот.
Сумматор(делитель) широкополосное устройство производит суммирование(деление) сигнала во всей заявленной полосе частот. Сплиттер содержит в себе фильтры селекции сигнала + сумматор.
на 14.
Видимо речь о делителе(сумматоре).
При суммировании сигнала с различных антенн всегда надо применять сплиттеры. Что бы с разных антенн сумировались только разные каналы, иначе будет размытие изображения. Наводка метровых каналов на ДМВ антену может быть вполне заметна.
Sdik_S
Sdik_S
21.05.2007 в 17:27:35
Vlad Zhdanov написал : Все наоборот.
Простите за назойливость. Поставил на дачу(Минское ш., Дорохово) на мачту, от земли примерно 8 метров, антенну с усилителем. Антена куплена на радиорынке(по-моему отечественная), алюминиевая.(рынок перед поворотом на Одинцово) Как мне неграмотному в этом вопросе, развести от этой антенны кабеля на три точки? Сумматором или сплиттером?
Какая модель?
Купил я по глупости сумматор(один вход, три выхода) на наклейке черный квадрат. Мне объясняли что должно быть черный и красный квадрат.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
юра Т
юра Т
21.05.2007 в 22:44:50
Sdik_S написал :
вам надо слево средний
юра Т
юра Т
21.05.2007 в 22:46:47
Vlad Zhdanov написал : Как только не пробовал включать сплиттер. Разницы в назначении входов/выходов не заметил
выложите посмотреть что за зверь
Sdik_S
Sdik_S
21.05.2007 в 23:02:03
юра Т написал : вам надо слево средний
Спасибо! Я правильно понял, что при подключении одного телевизора с блоком питания антенны, на остальные точки будет подаваться усиленный сигнал?
Или можно к каждому подключать блок питания?
+79151804811
юра Т
юра Т
21.05.2007 в 23:35:12
питание на антену надо подавать до сплиттера
Nickel
Nickel
22.05.2007 в 00:00:12
to Sdik_S запитать антенный усилитель до сплиттера (как один из вариантов) можно с помощью инжектора (часто исполняется в корпусе сплиттера с трёмя выводами : на антенну с усилителем , на телевизионные приёмники (в Вашем случае на разветвитель) , к блоку питания антенного усилителя)
Arr
Arr
22.05.2007 в 00:43:14
Nickel написал : с помощью инжектора
Это ж надо так мудрёно назвать простенькую схему из трёх деталей ;) http://summit.4c.ru/price/passport/?id=1495
