Radj
Radj
Казань
22.05.2007 в 01:37:56
юра Т написал : выложите посмотреть что за зверь
Пользовался двумя разными. Один из них как раз такой как слева вверху.
Vlad Zhdanov написал : Видимо речь о делителе(сумматоре).
Позвольте, делитель это и есть splitter (см. словарь). Просто сплиттеры бывают широкополосные (как те что тут на фотках), а бывают с фильтрами (типа как на ADSL и ISDN линии ставят).
Sdik_S
Sdik_S
22.05.2007 в 10:11:21
юра Т написал : питание на антену надо подавать до сплиттера
т.е. между антенной и разъемом IN ?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
юра Т
юра Т
22.05.2007 в 20:47:35
Sdik_S да. в принципе можно использовать штатный инжектор с Переходом ТВ -"мама" / F - "папа"
Sdik_S
Sdik_S
23.05.2007 в 00:06:02
юра Т написал : да
спасибо, буду в выходные пробовать
+79151804811
Nickel
Nickel
24.05.2007 в 23:18:46
to Arr да , такая простенькая схемка из конденсатора и дросселя в каталогах именуется именно ИНЖЕКТОРОМ ПИТАНИЯ :-) (это не мои перлы)
Sdik_S
Sdik_S
11.07.2007 в 16:34:25
юра Т написал : да. в принципе можно использовать штатный инжектор с Переходом ТВ -"мама" / F - "папа"
А что есть штатный инжектор с Переходом ТВ -"мама" / F - "папа" ? Он где находиться? в сплиттере? Или это отдельная "фишка"?
(простите делитанта):o
+79151804811
sergey_sav
sergey_sav
11.07.2007 в 17:50:55
kollega написал : Есть ли устройство, позволяющее замешать эти 2 сигнала и развести их на 2 телевизора? Или надо последовательно подключать сначала сумматор, потом разветвитель. У кого есть опыт, просьба предложить конкретные варианты решения.
Если Вы ещё не приобрели ничего из предложенного выше, то поставьте все же раздельные устройсва, при аккуратном монтаже это будет выглядеть нормально. Делитель и фильтр в корпусе из консервной жести , брать не рекомендую. Если суммирующий фильтр ещё ничего работает, то делитель, выполненный на одной ферритовой трубке - полное фуфло. Корпус литой, изготовителей хороших много. Выбирайте любой, но за дешевкой (типа ALDA) не гонитесь. Что бы избежать применения лишних переходников, применяйте все устройства под F-разъём, то есть замените сепаратор (он же инжектор) на вашей активной антенне ДМВ (черная шняга в виде большого антенного штеккера), на инжектор с F-разъемами. Итог. Вам нужно три устройства: суммирующий фильтр МВ+ДМВ, сумматор-делитель 1-2, инжектор питания, 8 F-разъёмов.
Vit_by
Vit_by
Минск
13.07.2007 в 11:04:14
А если мне надо ссумировать МВ-ДМВ (эфир 5-862 МГц) и ДМВ (выход c RF модулятора Sat тюнера 470-862 МГц), можно ли использовать для этого делитель для диапазона 5-862 МГц. В продаже из приличных сумматоров есть только те, что суммируют 5- 230 + 470-862. Есть ли нормальные сумматоры, которые суммируют 5-862 + 5-862 или его функции выполняет делмтель для этого диапазона? (Только не спрашивайте, зачем мне это).
юра Т
юра Т
13.07.2007 в 22:56:03
Vit_by написал : можно ли использовать для этого делитель для диапазона 5-862 МГц
да
sergey_sav
sergey_sav
13.07.2007 в 23:10:54
Есть и сумматоры и делители с верхней частотой 2 ГГц.
В случае с SAT-ресивером я бы использовал его собственный смеситель.
Vit_by
Vit_by
Минск
16.07.2007 в 10:13:20
2юра Т Спасибо 2sergey_sav Такой вариант не подходит. Суть вот в чем. В зале стоит Sat тюнер. Хочу смотреть еще иногда в спальне и на кухне, а с AV выходов тянуть длинно и неудобно. Разводка такая. Из коробки коллективной антенны два выхода - спальня и зал. В спальне делитель на спальню и кухню. Протянул антенный кабель из зала в спальню. Получается, что я беру сигнал с RF модулятора Sat тюнера, затем в спальне его суммирую с эфиром и эту "сумму" делю на спальню и кухню, используя дя суммирования и деления два одинаковых делителя. Вот будет неприятность, когда сигнал с ресивера совпадет с эфирным.
