оптима
оптима
Петрозаводск
04.10.2009 в 02:05:46
Доброго всем.Скажите пожайлуста, меня есть UC18YG,а акумов нет.Можно ли подключить к нему другие ак.И что означают буквы на схеме S и T ну и ещё М,+ и - я догадался.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
04.10.2009 в 11:45:57
Yurchik По достижению какого напряжения на аккумуляторе? Это оченьсложный способ и сильно зависит от тока зарядки и срока эксплуатации(или для замера надо выкл заряд и нагружать на опр сопротивление) Обычно все вырубают по температуре.
D_core
D_core
Челябинск
09.12.2009 в 21:53:42
Всем доброго времени суток! Кому интересно назначение S и T на акк. Хитачи. Сегодня потрошил банки Макиты и Хитачи, все 12 вольт.(Мне для себя надо было). Значит, между S и "-" батареи включен термопредохранитель, работает на размыкание, между Т и "-" включен терморезистор. Все. Схема Макитовского аккумулятора один в один, за исключением сопротивления терморезистора, на Хитачи намерял 7,8 кОм, на Маките 67,8 кОм, замеры при комнатной температуре. Да и на акк. Макита эти выводы не обозначены.
alex_k
alex_k
10.12.2009 в 07:51:30
AliBaba написал : Обычно все вырубают по температуре.
по температуре это аварийно.
А окончание зарядки вычисляют, когда кривая напряжения заваливается обратно.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
10.12.2009 в 08:30:11
alex_k
Аварийно вырубает(размыкает цепь заряда) предохранитель термо. А окончание зарядки у большинства по повышению температуры и контролируется терморезистором. Там много аккумуляторов а дельта - миливольты и еще все они одновременно дельту не дают т,к, по разному заряжаются...
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
10.12.2009 в 14:51:13
Пробовал как здесь рекомендовали, но ничего не получилось, т.е. разницы ни какой по времени зарядки, может тока у меня или данный способ не рабочий?
Ezhan
Ezhan
Павлово
15.12.2009 в 20:33:46
Здравствуйте. Мучаю данное ЗУ методом околонаучного тыка. Хочу переделать его для зарядки аккумулятора скутера (12в 5,5Ач). Вот мои наблюдения:
ramblefish – эффекта вы не заметили т.к. пределы регулировки зарядного тока не велики. У меня они составили 2,4-2,9А.
AliBaba прав. Отключение зарядки происходит именно по повышению температуры батареи аккумуляторов. Поэтому заряднику пофиг, какой аккумулятор в него воткнули (12 – 18в). Заметил, после «отключения» батарея продолжает заряжаться током 0,03А.
D_core описал назначение контактов S и T. У меня получилось всё с точностью до наоборот.
Познаний в науке сильно не хватает. Может, подскажет кто, как заставить это ЗУ отключаться по достижении 15в на аккумуляторе. Всем спасибо.
n-p-n
n-p-n
15.12.2009 в 20:42:11
Ezhan написал : как заставить это ЗУ отключаться по достижении 15в на аккумуляторе
зачем? Что за аккумулятор?
Ezhan
Ezhan
Павлово
15.12.2009 в 20:44:26
Я же говорю: Хочу переделать его для зарядки аккумулятора скутера (12в 5,5Ач).
Ezhan
Ezhan
Павлово
15.12.2009 в 21:21:46
Кстати, по теме. Есть опыт эксплуатации двух шуруповёртов Hitachi 12 и 18в. Шурики надёжные, аккумуляторы неоднократно забывали включенными на долгое время. Ощутимых последствий не заметили. По сроку службы:
У первого аккумуляторы держались 2 года. (При этом шурик ещё живой.) Эксплуатировались циклично 2-3 недели по 2-3 заряда каждого аккумулятора в день с месячным перерывом. Дохлые аккумуляторы заменил на гелевые из соображений экономии с полной переделкой ЗУ на ток 0,35А и ограничением напряжения 14,7в. Время зарядки сильно увеличилось (за всё надо платить).
У второго - ещё держатся (1,5 года). Эксплуатировались менее интенсивно. Заметил, один аккумулятор стал слабее держать зарядку и быстро заряжаться.
оптима
оптима
Петрозаводск
15.12.2009 в 23:09:33
Здрасте всем!Ну Вы даёте,я спалил 2 зарядника и только сейчас узнаю что он по температуре заканчивает заряд.прикольно.
