banzay2000
banzay2000
Пермь
31.01.2011 в 22:39:06
to D_core: А банки у Хитач с Макитами одинаковые?
LWW
LWW
Тула
31.03.2011 в 23:40:43
.. судя по всему, акки убиваются не сами по себе, а кривой зарядкой. Их ведь нужно "по науке" заряжать. Желательно, с индивидуальным контролем каждой ячейки. А тут.. Отключение по температуре, это что за дикость?
Не говоря уж о том, что заряжают их целой батареей, никакой балансировки.. Да ещё и огромным током! Аккумы тупо убиваются зарядкой!
В "идеале", такой зарядкой аккумулятор можно попросту убить с первого же цикла.
Elf
Elf
Саратов
01.04.2011 в 00:29:27
LWW написал : В "идеале", такой зарядкой аккумулятор можно попросту убить с первого же цикла.
Не соглашусь с Вами, в идеале то как раз идентичные друг другу банки должны равномерно заряжаться и разряжаться будучи в цепочке. Термоконтроль, наряду с контролем по -dV, даёт возможность зафиксировать момент окончания заряда, в соседней ветке кто-то выкладывал pdf-ки с описанием процесса и графиками. Проблемы у нас, на мой взгляд, как раз из-за неидеальности. Пример из жизни: через год довольно нечастой эксплуатации на работе перестали держать заряд акки на DS18DVF3. При чём очень интересно: цикл заряда длится не более 15 минут, после этого шурик некоторое время крутит, но очень быстро садится. А вот после этого если зажать кнопку и держать, то крутит сначала еле-еле и постепенно начинает разгоняться, как будто под нагрузкой ёмкость восстанавливается. Разборка одного акка с замером напряжения на всех банках показала, что все кроме одное вроде заряжены как надо, а одна мертва, при чём та, что в ножке (кстати ножка очень сильно разогревалась при работе, прям обжигала). Ампутация вернула аккумулятор в строй.
LWW
LWW
Тула
01.04.2011 в 00:41:06
Ну вот.. Требуется индивидуальный контроль каждой ячейки.
А я считаю, что даже один перезаряд по напряжению, это уже жареный аккумулятор, практически испорченный, брак. А штатная зарядка делает это при каждом заряде.
Отчего умерла ячейка? Вполне может быть, что от дурной зарядки. Она и не обязана жить в таком режиме.
Ну.. Что ещё сказать, может мне больше других повезло, имеется блок питания АКИП-1104, с контролем CC/CV. Дрель будет использоваться для редкой работы по дому. Буду заряжать акк (у меня 12V 1.5A) током 150 ма. Торопиться некуда. А там, будущее покажет..
К счастью, только один из двух аккумов был заряжен один раз в родной зарядке, дрель новая. Но больше я его туда не вставлю!!
01.04.2011 в 12:00:18
LWW написал : Ну вот.. Требуется индивидуальный контроль каждой ячейки.
А вы прикиньте - сколько будет стоить для потребителя такой зарядник? Да и сами батареи? В свете того что придётся менять разъёмы на многоконтактные? Плюс перестройка производственных линеек. Какому потребителю они будут нужны? И не забудьте прибавить сюда тот факт что аккумуляторы принято считать расходным материалом, они стоят примерно 4/5 стоимости всего комплекта. А значит основной доход производителя от продажи расходников. Если учесть всё вышеизложенное - тогда положение дел становится ясным и прозрачным.
LWW
LWW
Тула
01.04.2011 в 12:30:59
Это само собой, никому не нужны. Пусть лучше полетят через 2-3 месяца, или через год, нежели будут стоить на 300 рублей дороже и будут служить несколько тысяч полных циклов..
Пусть конечно же хитачик зарабатывает..
01.04.2011 в 13:02:18
2LWW Вы всё правильно поняли - не нужны никому, кроме потребителя. Полетят через два месяца - это не очень хорошо...лучше-б через неделю-другую...для производителей аккумуляторов. И свою "политику", или стратегию, определяют именно они, а не мы - потребители. А хитачик лишь один из многих. Ну в самом деле - что заработаешь на технике, работающей долгими годами? Сегодня потребитель купил шурик и всё...10 лет его не видно и не слышно...а надо что-б пришёл на следующий день, и оставил свою "денюшку". И что-б приходил каждый день...с "денюшкой".
LWW
LWW
Тула
01.04.2011 в 13:06:07
Да, но это же кощунство. Тем более, загрязнять мусорки аккумами..
01.04.2011 в 13:11:45
LWW написал :
А вы вспомните Карла Маркса, что-то насчёт прибыли и капиталиста: " за прибыль больше 100%( не помню точно - сколько), капиталист готов убить родную маму."
rulevoi82
rulevoi82
Тюмень
07.01.2012 в 00:48:27
а не подскажите в аккамуляторе макита какой терморезистор стоит на какие аналоги можно заменить
