D_core Ну если действительно нет терморезистора то остаются варианты с dV и по контролю напряжения на аккумуляторах.
Свои аккумы я проверял - по вольтметру можно заметить начало падения напряжения в процессе зарядки - это и начало нагрева.
17.12.2009 в 10:42:54
17.12.2009 в 20:22:58
n-p-n написал : радикально нужно дополнять схему
радикальнее некуда:
Ezhan написал : От ЗУ остался только корпус.
17.12.2009 в 23:44:25
кстати по поводу терморезистора, очень странный прибор, зависимость очень не линейная, при смачивании водой, сопротивление резко уменьшается почти до 0. У меня уже возникают мысли, что это это не банальный терморезистор, а чтото сложнее. Была мысль, что он реагирует например на вытекание электролита или что то в этом духе. ИМХО контролировать заряд по нему, когда он просто болтается между банками ненадежно и грубо. вот такие мысли.
17.12.2009 в 23:58:04
По способам контроля заряда различных аккумуляторов, очень интересный сайт, все очень подробно расписано, и главное понятно.
22.04.2010 в 22:35:38
Ребята,не поверите купил сегодня шурик Наммер-премиум зарядка один в один Нитачи - и схема и тип,только стоит на порядок меньше.В чём подвох?
07.07.2010 в 10:18:39
Yurchik написал : если кто-то решит перечертить в проге какой-нить и номиналы подписать - велком
Нарисовал схему в PCAD, с номиналами деталей (частично), перевёл с PDF. Скачивайте, уточняйте.
07.07.2010 в 14:05:11
2melvin о! всего 3 года прошло :D
спасибо
07.07.2010 в 14:54:16
Yurchik Значит не надо было выкладывать? Учту на будущее!
07.07.2010 в 15:44:48
2melvin не обижайтесь, просто от неожиданности... я уж и забыл, что тема такая была, но в листе подписок сохранилась
08.07.2010 в 20:26:00
По схеме получается, что это зарядное устройство само выбирает нужное напряжение заряда, в зависиости от того, какая батарея к нему подключена.
30.10.2010 в 07:11:16
Это хитачи-зарядо-аккумуляторное устройсво, многократно дескритизинированное и реабилитированное по кольцу коллекивным сознанием, не даёт мне покоя... :)
Есть желание, в о сновном от субьекитвых личных ощущений от работы этим шуриком (DS14DVF3 , около года) , уменьшить ток заряда до порядка 0.1 емкости приблизительно при достижении сработки штатного ограничителя по температуре или чуть ниже(DA1.3 (?)). Схема( огромное спасибо Melvin), изменения - синим цветом. Краткий смысл- новый транзистор срабатывает на 0.6...1.2...1.8 в раньше штатного, изменяя опорное напряжение до необходимого уровня (подбором R x1(порядка 1к если подстроечник штатный)), уменьшая ток (аналогично пресловутой перепайке подстроечника), при этом усилитель (?) DA1.3 переведён в линейный режим(отключена ПОС включена ООС). Есть неясность что послужит сигналом к отключению зарядки если батарея остынет от этого ограничения тока а по дельтаV большой разброс по банкам..... Думал-думал -паять не стал, нету шурика на замену. Любопытно если у кого есть что по поводу.. Имеет ли смысл не парится :)
Ps нашёл одну опечатку в схеме: R26 не 4E8 ,а 4K8.
