21 этаж
21 этаж
16.05.2007 в 20:36:57
Доброго времени суток, подскажите как быть? Стиралка Bosch WFF 1200 будет 10 лет ей, тьфу-тьфу работает нормально, озаботился на таком сроке поменять ли тен для профилактики? просветил фонариком- тен без накипи, чистенький, мастера для диагностики вызывать не хочется, как в домашних условиях проверить, "прозвонить тестером" или что другое можно сделать не снимая его, или уже при таком возрасте лучше поменять? Спасибо.
16.05.2007 в 21:22:25
Руки чешутся? :) Как правило помогает внешний осмотр. Если очень хочется - мегоомметр.
Если внешне всё ок, то и мегоомметр вряд-ли покажет проблемы. (Хотя бывает и точечная коррозия)
С одной стороны - лучше не трогать, тк есть шанс, что резинка старая и назад будет трудно ставить. С другой стороны слышал, что в старых машинах бош пробой ТЭНа вызывал полную гибель электронного модуля.
Всё сказанное ИМХО и руководством к действию не является...
Dmitriy_840
Dmitriy_840
16.05.2007 в 21:28:15
BV написал : лучше не трогать, тк есть шанс, что резинка старая и назад будет трудно ставить.
100% не встанет или будет течь.
BV написал : С другой стороны слышал, что в старых машинах бош пробой ТЭНа вызывал полную гибель электронного модуля.
Бывало, но очень редко. 221 этаж Не мешай машине работать. Лучше прочисти сток, проверь шланги и кран. ;)
21 этаж
21 этаж
16.05.2007 в 22:00:50
Мужики, спросил - не снимая, у друзей поломка тена потянула за собой замену программатора. на замену в магазинах "итальянский" предлагают за 1000 руб примерно! переживаю, что если рухнет, то ремонт дороже.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 01:30:05
Не порите горячку. Как известно- пути господни не исповедимы. Может сгорит, а может и никогда не сгорит. На свалке (секондхенде) полно испорченых машинок с исправными тенами. :) С уважением
17.05.2007 в 09:07:34
Рекомендую не брать в голову и не мешать машине работать. Немцы делали на совесть. У меня такая же машина. Попала косточка, приходил мастер, вскрывал, доставал (у меня времени не было). Сказал - прослужит еще два раза по столько же:) Машине 8 лет.
Nicholaj
Nicholaj
17.05.2007 в 10:38:59
221 этаж
Если так переживаете насчет замены тена, то может продать стиралку пока работает? купите новую стиралку и вопрос с заменой тена и резиновых прокладет отпадет.
SergeyE
SergeyE
17.05.2007 в 11:29:53
зачем мегаомметр ? греет - и достаточно
ал99екс
ал99екс
Харьков
18.05.2007 в 02:15:25
SergeyE написал : зачем мегаомметр
Покажет подсевшую изоляцию. Можно заменить УЗОшкой, выбивает - менять.
Nicholaj написал : может продать стиралку пока работает? купите новую
Раньше делали на большее количество совести, не думая о будущем. Нынче, имхо, заботятся о перспективе, чтобы через несколько лет продать вам ещё одну стиралку, а для этого надо, чтобы старая (это которая сечас новая) накрылась.
l_andrey
l_andrey
18.05.2007 в 07:30:31
ал99екс написал : Можно заменить УЗОшкой, выбивает - менять.
Не правда. УЗО срабатывает при 10мА, следовательно, сопротивление будет 22кОм. Такое сопротивление явно не для мегаомметра - хватит и обычного. Поэтому проржавевшие стенки ТЭНа можно померять только мегаомметром.
21 этаж
21 этаж
18.05.2007 в 19:11:42
Доброго времени суток, попробую для начала сопротивление измерить, и наверное оставлю в покое, спасибо большое.
