Алексей 22
Алексей 22
17.05.2007 в 12:27:18
Братцы, есле кто то в курсе помогите разобраться.
Есть ТУ на подвес оптического кабеля ДПТ на опоры ВЛ. Указали что в проекте поставить мантажные тяжения для каждого анкерного пролёта. Незнаю с чего плясать. Сунулся в ПУЭ "расчёт на ветровые нагрузки и воздействия на опоры добавленным кабелем". Но нутром чувствую не то, а время поджимает. Прошу помощи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2007 в 13:20:27
Алексей 22 написал : ДПТ
В диапазоне 7-30кН, вероятно. А там смотрите по пролётам, по высоте подвеса - какое провисание допустимо. И по анкерам, само собой.
Алексей 22
Алексей 22
17.05.2007 в 14:40:01
Про то что они бывают с тяжением от 5 до 40 кН. Это и на сайте есть. Я даже позвонил на фирму изготовитель www.ocs01.ru мне там ответили так.
" Так обычно нам заказчик даёт данные по нагрузкам, а мы по ним делаем кабель". Или я чего то не догоняю или там...... Я конечно по оптике не специалист. Вот у меня поэтому и куча вопросов.
И всё таки с чего начать расчёт на тяжения.:confused: Понятно что провисание не более 0,4 м для пролётов в среднем 30-35м, а гобариты 5м до земли. Стойки СВ-95-2 после проводов которые на кронштейне ничего больше нет так, что место есть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2007 в 15:17:55
Алексей 22
Вот и начните с провисания на максимальном пролёте.
Алексей 22
Алексей 22
17.05.2007 в 17:00:27
ВТБ! написал : с провисания на максимальном пролёте
Не сочтите за наглость и мою тупость, подскажите в каком пункте это начинается? Просто сегодня уже столько всего перелопатил голова пухнет. Есле конечно не трудно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2007 в 17:20:22
Алексей 22 написал : в каком пункте это начинается?
Не знаю, исхожу из здравого смысла. Провисание не более определённого значения всё равно обеспечить придётся? Придётся. Вот и ограничение снизу. Ограничений сверху много, но в чём смысл далеко удаляться от минимально возможного (за исключением разумного запаса)?
Алексей 22
Алексей 22
17.05.2007 в 17:27:12
Спасибо и на этом. Попробую ещё в форум обратиться может кто подскажет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2007 в 17:35:54
Алексей 22
Собственно, в 2.4. ОКСН упоминается всего несколько раз - один повышающий коэффициент в 2.4.11.
Алексей 22
Алексей 22
17.05.2007 в 17:58:14
ВТБ! написал : Собственно, в 2.4. ОКСН упоминается всего несколько раз - один повышающий коэффициент в 2.4.11.
Это ступень как бы уже прошёл дальше не знаю как быть!
