Шпон клеил на немецкий ПВА-клей "Раколл". Предварительно листы шпона и вырезанные детали из шпона с внешней (которая будет лицевой) стороны скреплял гуммированной лентой. Это похоже на малярную ленту, только для приклеивания необходимо намочить слегка, ну вроде как почтовый конверт. Легко потом после приклейки шпона убирается влажной тряпкой. Клей наносил на фанеру, прикладывал шпон и сверху утюгом на единичке (даже по ошибке на двойке случалось клеить, эффект тот же). Поскольку использовать лучше всего термореактивный ПВА, т.е. под воздействием температуры выше 80-90 гр. расплавляющимся, то даже если площадь поверхности большая, не страшно, если где-то клей успевает подсохнуть. Все тщательно пройти утюгом, на пузыри просто ставить на пару минут, шпон стерпит, ничего не пригорит. Клей будет шипеть, шкворчать, но это естественно и свидетельствует только о том, что процесс идет правильно. По краям особо тщательно пройтись даже с небольшой завальцовкой.
Особое внимание экзотическому шпону. Если дубовый шпон клеится легко, то вся экзотика с некоторыми проблемами. Дело в том, что сильно маслянистые эти породы дерева, возможен где-то непроклей. Даже от утюга такие ароматы! Ну тут уж надо повнимательнее.
Потом шлифовка, но ни в коем случае не шлифмашиной. Шпон обычно толщиной 0,6 мм, легко и лишнее снять, что и у меня было тоже. Пришлось стаместкой отдельные куски снимать и вставлять куски. На фото эти куски не очень, но заметны. Покрытие я использовал паркетный лак с обязательной прошлифовкой после каждого слоя (наносил 6 слоев). Стол в эксплуатации 8 месяцев, проблем с поверхностью нет. Конечно горячее не ставим, используем термостойкие пластиковые салфетки. Чай горячий проливали, было дело, но никаких последствий не было. В крайнем случае заново прошлифую и пройдусь опять лаком.
Ирис! О витраже расскажу в следующем сообщении, это отдельная тема, через часок-другой, а то сейчас немного занят. Добро?
Юка! Кухню я заказывал, сам не решился делать. Фото размещу, но интересно может быть только по дизайну. Надо?
