Kara
Kara
Киров
18.05.2007 в 08:16:56
Подскажите могу я использовать автомат вместо выключателя для водяного бытового насоса. Расчитан ли он на частое переключение (раз 5-10 за день) конструктивно? Или какой еще вариант можно использовать?
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
18.05.2007 в 08:53:15
Нет. Если надо поставить в щиток используйте выключатель нагрузки. Они есть практически у всех производителей модульного оборудования. Внешне не отличаются от автомата и номиналы такие-же.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2007 в 09:12:43
Kara
Качественные модульные автоматы вполне могут выдержать десяток тысяч циклов при номинальном токе. Если использовать в качестве выключателя двухполюсный автомат на 63А, тогда шансы на многолетнюю жизнь в таком режиме крайне высоки.
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
18.05.2007 в 09:26:42
Из прайса ИЭК: ВА47-29 1Р 63А - 42,68руб.; ВН-32 1Р 63А - 38,71руб.
Kara
Kara
Киров
18.05.2007 в 09:32:07
Спасибо. В инете посмотрел, теперь посмотрим продаются ли в магазине. А если не секрет, почему нельзя использовать автомат в качестве выключателя нагрузки. Вопрос, так сказать, для общего развития.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2007 в 09:37:12
Kara написал : почему нельзя использовать автомат в качестве выключателя нагрузки
Можно. Если неавтоматический выключатель недоступен. Но при использовании в связке с электромотором не грех взять номинал с запасом, чтобы получить приемлимый ресурс.
garte
garte
18.05.2007 в 09:48:50
Автомат используйте для защиты, а для управления магн. пускатель или контактор с постом управления. Если есть щиток то рядом с автоматом на DIN рейку контактор станет, все будет аккуратно собрано. Автомат непредназначен для частой коммутации, его назначение - защита линии и потребителей. http://www.electro-mpo.ru/card3071.html http://www.electro-mpo.ru/card11259.html http://www.electro-mpo.ru/card4520.html http://www.electro-mpo.ru/card4521.html http://www.electro-mpo.ru/card4796.html http://www.electro-mpo.ru/card8037.html http://www.electro-mpo.ru/card4503.html Это все как пример, использовать можно и любого производителя. В дальнейшем и автоматизировать можно управление насосом.
avmal
avmal
18.05.2007 в 13:05:01
Действительно лучше использовать для пуска двигателя пускатель, но уже в готовой комплектации - в корпусе со степенью защиты IP54, с тепловым реле внутри и кнопками "Пуск", "Стоп" на крышке пускателя. Лучше всего для это подойдут александрийский пускатель ПМЛ или кашинский ПМ-12, изображенный на одной из фотографий ( кажется третья ) выше. Схемы у них одинаковые, но ПМЛ больше косит под Европу и имеет пластиковый корпус, а ПМ-12 в металле. Такие пускатели можно установить непосредственно около насоса под небольшим навесом, а линию до него защитить автоматом уже в щитке.
