Алексей 22
Алексей 22
18.05.2007 в 15:57:19
:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2007 в 16:34:56
Алексей 22
даН = деканьютон
В приблизительных технических расчётах используется в качестве замены для внесистемной килограммо-силы.
Leonid53
Leonid53
19.05.2007 в 09:32:16
тогда получается, что 1 даН/мм2 = 1000 атм
Georgi61
Georgi61
19.05.2007 в 16:32:36
Кажется немного меньше. 100 "атмосфер" 1 атм=1кг\см2. А у нас выходит 100 кг \см2. Если не ошибаюсь деканьютон=1 кг.
ДекаНьютон: http://www.icsbaltica.ru/information/consultations/q_answer.php?number=226
Атмосфера: http://www.automatization.ru/articles/reference/pressure.html
А вообще то крутая единица получается : 1000 тонн на метр квадратный. Эдак что б представить - это полностью груженый состав поставить на попа на 1 метр квадратный. Вроет только так.
Leonid53
Leonid53
20.05.2007 в 14:36:55
верно надо было бы сантиНьютон на 1 мм2 ввести, тогда было точно - 1 атм
pzotov
pzotov
20.05.2007 в 16:52:52
2Алексей 22
Вся эта лабуда придумана для приведение в соответствие несистемных едениц измерения в Всоответствие с системой СИ. В металловедении например издавна характеристики прочности материалов приводились в кГс/мм2, вот вместо нее и ввели эту еденицу, также как и 1бар вместо 1атмосфера. Помниться нас всех пытались долго приучить к измерению атмосферного давления в гектопаскалях вместо ртутных столбов - народ не понял, и "научные" революционеры отступили. Есть к сожалению большая прослойка всяких ученых обремененных степенями и званиями, которые не способные на что то болшее увлеченно занимаються внедрением "правильной" терминологии, что бы доказать свою нужность . ( кстати ПУЭ по большей чассти тоже из этой категории)
Arr
Arr
20.05.2007 в 17:59:13
pzotov написал : занимаються внедрением "правильной" терминологии, что бы доказать свою нужность
Использование идиотских единиц измерения, вроде лошадиных сил, свечей, мм рт ст, рентген, дБ (без указания опорного уровня) - свидетельство элементарной технической безграмотности.
kvost
kvost
21.05.2007 в 01:52:56
Это точно.
in my humble opinion
Алексей 22
Алексей 22
21.05.2007 в 10:34:51
Всем спасибо за разъяснение. Конечно двойная система обозначения единиц измерения убивает. Вот только не понятно почему в документах Российского происхождения они появляюся. Конечно понимаю Ньютон не русский, новедь есть другие величины в котором измеряют большинство людей.
pzotov написал : Есть к сожалению большая прослойка всяких ученых обремененных степенями и званиями, которые не способные на что то болшее увлеченно занимаються внедрением "правильной" терминологии, что бы доказать свою нужность . ( кстати ПУЭ по большей чассти тоже из этой категории)
pzotov
pzotov
22.05.2007 в 10:59:59
2Arr
про Дб согласен, а вот с каких это пор например "лошадиная сила" стала идиотской, или весь мир одни идиоты, за исключением некоторых, хотя в скобках и пишут про мощность авто в кВт, этим никто не пользуется
Arr
Arr
22.05.2007 в 18:56:32
2pzotov
Прибор для измерения мощности в килоВаттах лежит у меня в столе.
И я быстро и просто пересчитаю килоВатт*часы в механическую работу или в энергию топлива.
А вот "лошади со стандартной силой" у меня в Москве нет :D Хм, правда на даче у охраны есть несколько... Может их в Менделеево "на поверку" сводить, выбрать самую "точную"? :D
