Здравствуйте, уважаемые мастера. Давненько я сюда не заходила. Однако, ремонт ванной нужно заканчивать. А тормозит его проблема со стеной.
В том углу, где будет душевой поддон, стены смыкаются под углом больше чем 90 град. Более короткая из стен сделана из пенобетона (толщ. 6 -10 см) и в том углу где будет душевая кабина включает в себя вент. короб. За этой стеной - туалет. Длина этой стены 165 см и она отклоняется от перпендикуляра не меньше чем на 5 см (на противоположной стороне). Отклонение начинается уже с венткороба (он и вертикально косо поставлен). Размер поддона 90х90. Да, вторая стена - монолитная.
Вопрос - как сделать перпендикуляр ?
Я вижу несколько вариантов:
1) Выровнять всю косую стену штукатуркой под прямой угол. Недостатки - жалко места, требует достаточно высокой квалифицикации рабочего, 5 см штукатурки боюсь что отвалятся :(.
2) Выровнять косую стену штукатуркой на 90 см, дальше свести на нет. Недостатки- сомнительный внешний вид, трудности с наклейкой плитки.
3) Снести всю стену и сделать новую, ровную и потоньше. Недостатки - грязь, неизвестно как стыковать с венткоробом и удастся ли. Мечтаю о стене из поликарбоната или похожего материала, но боюсь что есть подводные камни, какие?
Подскажите, пожалуйста, какой вариант лучше ? Или может есть другой, ещё более лучший вариант?
Заранее большое спасибо.
