26.12.2005 в 23:05:29
Загадка природы, или недостаток ума?
Есть четыре электроприбора, (масляный обогреватель, пылесос, электозмеевик, лампочка).
По инструкции:
  1. масляный обогреватель – 2500W.
  2. пылесос - 1400W.
  3. электрозмеевик - 600W.
  4. лампочка – 100W.
Начинаю мерить амперы, путём включения в цепь измерительного аппарата:
  1. масляный обогреватель – 9,4амп. - 2068W.
  2. пылесос – 5,4апм - 1188W.
  3. электрозмеевик – 2,35апм. - 517W.
  4. лампочка –0,44амп - 99W.
Начинаю мерить Ом, путём измерения сопротивления по закону Ома:
  1. масляный обогреватель – 2578W.
  2. пылесос - 1496W.
  3. электрозмеевик - 610W.
  4. лампочка – 100W.
Почему такая разница? Что будет правильней?
Думал негодный аппарат, взял другой, тоже самое. Да и по лампочке вроде правильно показал
Заранее спасибо.
Всех с наступающем.
С уважением Паша.
КонстаТим
КонстаТим
26.12.2005 в 23:17:17
Однозначно - недостаток ума. Вы не учитываете реактивное сопротивление (омметр его не меряет). Оно себя как раз проявляет на переменном токе.
pzotov
pzotov
27.12.2005 в 00:05:25
2КонстаТим,
По поводу реактивного сопротивления лампочки "Вы хорошо сказали господин майор"(это из Швейка) Нужно учитывать характер нагрузки. Вообще странно что мощность пылесоса после замера омметром у Вас поучилась близкая к номинальной. А по поводу ламп и нагревателей, то там мощность еще зависит от температуры. для ламп это увеличение сопротивлений в 5-10 раз относительно холодного состояния, для масляного радиатора немного меньше
КонстаТим
КонстаТим
27.12.2005 в 00:58:52
pzotov написал : 2КонстаТим,
Не то слово, голуба... Посади ее на нормальные приборы - ахнешь, когда увидишь как там ток с напряжением колбасяЦЦа. Спираль лампочки - это ж катушка... (шепотом) у её ишшо и индуктивность есть... о как...
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
27.12.2005 в 07:52:15
2КонстаТим, индуктивность лампочки на частоте 50 Гц очень мала, так что можно пренебречь. А вот зависимость сопротивл. от температуры у неё большая
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2005 в 09:36:31
pzotov написал : странно что мощность пылесоса после замера омметром у Вас поучилась близкая к номинальной
Ничего странного - вполне обычные "китайские" ватты "для пылесосов". Примерно соответствуют звуковой мощности пылесоса, измеренной в "китайских" ваттах "для колонок". :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2005 в 09:48:39
pasha 3
Кстати, а при каком напряжении Вы меряли амперы? Максимальную мощность принято указывать при верхнем значении из указанного диапазона напряжений.
Речь о нагревателях и лампочке, пылесос - совсем отдельная история.
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 11:23:43
pasha 3 написал : Загадка природы, или недостаток ума?
По инструкции:
  2. пылесос - 1400W.
  4. лампочка – 100W.
  2. пылесос - 1496W.
  4. лампочка – 100W.
Заранее спасибо.
Всех с наступающем.
С уважением Паша.
Значит по порядку- если не смотреть на класс точности прибора- то все нормально. Реальн и у змеевика и у нагревателя есть небольшое реактивное сопротивление и их коэффициенты мощности равны не 1, как вы считали похоже, а 0,95-0,98 отсюда и расхождение. теперь если перемножить померянный ток на 0,22 и нп 0,98 то и получится примерно та величина, котрая есть реальная мощность. Далее-спирали нагревателей в условиях автосборки меряют по длине провода с точностью плюс-мину процентов сколькото, СКАЖЕМ 5, у проводов высокого удельного сопротивления наблюдается тензоэффект- изменение сопротивления при навивке и укладке, отсюда еще одна погрешность. Надеюсь, что объяснил доходчиво.
27.12.2005 в 19:49:01
kotofey написал : Значит по порядку- если не смотреть на класс точности прибора- то все нормально. Реальн и у змеевика и у нагревателя есть небольшое реактивное сопротивление и их коэффициенты мощности равны не 1, как вы считали похоже, а 0,95-0,98 отсюда и расхождение. теперь если перемножить померянный ток на 0,22 и нп 0,98 то и получится примерно та величина, котрая есть реальная мощность. Далее-спирали нагревателей в условиях автосборки меряют по длине провода с точностью плюс-мину процентов сколькото, СКАЖЕМ 5, у проводов высокого удельного сопротивления наблюдается тензоэффект- изменение сопротивления при навивке и укладке, отсюда еще одна погрешность. Надеюсь, что объяснил доходчиво.
Теперь все ясно. Всем большое спасибо.
28.12.2005 в 00:18:10
Нравится мне пытливый ум нашего народа!
