23.04.2009 в 08:04:22
А маслосъемные колпачки разве есть в мотоблоках с двигателями подобными дм-1? Как ремонт осуществлять всё таки? Ремонтные клапана с большим сечением может бывают? Как всетаки правильно выставить нижний болт карбюратора отвечающий за обогащение смеси - в инструкции сказано дкрутить до достижения устойчивых оборотов - операция проводится на полном газе при открытой заслонке - если болт сильно выкрутить начинается стрельба и вылетает пламя из глушителя - если закрутить сильно то можно задушить обороты вплоть до холостых - вообще движок всю дорогу постреливает немного вплоть до этого душения но работает вроде одинаково - на больших оборотах. Болт максимальных оборотов после юстирования обогащения смеси - каждый раз выставлял на максимальные обороты холостого хода при малом газу.
22.04.2010 в 13:51:03
Подскажите, плз, какой жиклер ХХ на карбе(К45) НЕВА-МБ2, где-то п поле вылетел, я уже с магнитом по пахоте лазил(( Может кто знает где в Киеве или в Украине продаются ремкомплекты для этого карбюратора?
28.04.2010 в 19:46:07
Подскажите какой бензин заливаеться в НЕВА МИНИ МК-100 с двигателем ДМ-4 (четырёх тактный,3,5л.с.;219см3)Спасибо
23.01.2012 в 13:19:01
WindHover написал : Ремонтного поршня и шатуна в продаже не нашлось, привезут по заказу (без уверенности) не скоро.
А можете подсказать кто под заказ возит ремонтные поршни для ДМ-1к или где в наличие есть?
23.01.2012 в 18:52:27
А поршень точно требует замены? Может просто кольца новые спасут отца русского мотоблокостроения? поршень изношен? или в цилиндре износ? у меня поршень без колец слегка болтается в цилиндре (оказалось это нормально т.к. воздушное охлаждение движка), взял кольца 76-е (жугуль-классика), и все жужжит как пчелка, даже сейчас, снег гребет (-5 на улице)
23.01.2012 в 19:24:18
WindHover написал : Откуда в камере сгорания МАСЛО?
Поршневую надо посмотреть обязательно.
WindHover написал : В двигуне настораживает звук, как что-то цикает, с оборотоми синхронно. Может в клапанной коробке что-то так звучит.
Толкатели,клапана,посадочное место (бронзовые втулки)распредвала,все это надо смотреть.
23.01.2012 в 19:25:38
roman_er написал : с шатуном (тоже хотел поменять но отговорил знакомый ссылаясь на то что качество новых может быть хуже старых - хотя на шатун
Если нет болтанки может и не надо.
23.01.2012 в 19:30:30
roman_er написал : в инструкции сказано дкрутить до достижения устойчивых оборотов - операция проводится на полном газе при открытой заслонке - если болт сильно выкрутить
Это идиот писал (имею ввиду инструкцию),и только идиот,другого ничего сказать нельзя.Выкручивать скорее всего надо до того момента когда работа движка будет устраивать.
23.01.2012 в 19:32:10
муж энди написал : Тут дело ИМХО не в зажигании, а в направляющих клапанов. А точнее в их уплотнениях (по аналогии с авто - маслоотражательных колпачках.
Нет колпачков.
23.01.2012 в 19:33:43
roman_er написал : Что делать? Почему масло горит на свече и в районе впускного клапана опять нагар образуется? На что зазор магнето влияет никак не пойму?
Поршневая не в порядке.Поэтому масло и есть в камере сгорания.
