вариант 2 или 4,или еще че-нибудь
13.06.2007 в 13:45:35
23.04.2008 в 00:34:43
А какое давление должно идти на пульвер?
25.04.2008 в 20:44:47
После покраски летней в гараже. Получилось нормально, только никогда не красьте в жару 30 градусов! Должно быть 20.
Если краску снимать, то уничтожителем. Пользовал всю линейку Боди, брал а автопилоте на Маршалле, очень доволен, есть все. После счищаем и остальное добиваем болгаркой с корщеткой. Много воды.
Сушим, шпаклюем. О, это оргазм для начинающих! Выводить! Переложил - сдирать офигеваешь. Кстати, все эти приспособы под шкурку не дешевы.
Краска - только металлик. Нормально . У Боди есть жидкая грунтовка, ее не надо зашкуривать, то есть обливаем слой, далее два слоя краски и сразу же лак. Все есть в каталогах. Но учтите, что если вы человек не сильный. то 8 часов вам на весу краскопульт не удержать! Ну и соответственно вентиляция - лучше арендовать бокс, даже фирменный 3-м респиратор не спасает. Если жарко - лучше голым :-), не заденете краску рукавом и не жарко. Со шлангом обращаться внимательно - вешать на спину.
Короче, много могу вспоминать, я доволен, что подготовил машину сам и 10 тонн отдал за облив! Сэкономил здоровье и хороший гладкий внешний вид!:p
25.04.2008 в 20:46:42
volodya_lipetsk написал :
Давление на краске указывается, 4-6 (не помню, или 2-4) вроде ставиться, посему хороший ресивер или компресор с хорошим объемом воздуха не лишний. И краскопульт тысяч за 20 надо - там регулировки на нем, и сопло, и давление.
26.04.2008 в 20:15:43
2Фарцовщик, у Вас же копейка? кисточкой красните и всех делов (шутка). я прошлым летом с порогов снимал битумный лак, металл фосфатировал, грунтовал (кистью) и сверху мазал антигравием. Материалы body. Там, где снимал до металла - все ок, где только смывал лак 646 растворителем - покрытие отвалилось (остался тонкий слой растворенного битумного лака). сказать могу следующее:
27.04.2008 в 11:42:28
красить металиком в гараже не советую однозначно пройдено а собственном опыте получается полная какашка
если красть МЛ-кой то это уже более реально
было дело обливали 5-ку в теплице!!!! на даче предварительно смыв всю пыль с плёнки и постелив плёнку залитую пеной на землю получилось очень даже не плохо подтёков вообще небыло неболшой опыл был но лекго снялся полировкой единственное надо машину закатывать сразу перед покраской а теплицу держать зкарытой весь день с парой тазов водуы внутри чтобы на стенках образовался слой воды( своеобразный пылеуловитель)
05.05.2008 в 22:20:52
По дискавери смотрел передачку, что то типа "Дилеры". Там при подготовке машины к продаже красили часть кузова из баллончика. И в цвет попали и выглядело достойно. Я в раздумьях. Может такое быть и вообще,,,
06.05.2008 в 02:05:22
hobonod написал : Может такое быть и вообще,,,
Может, если в цвет попадете и опыта не меньше 5 лет, как у тех персонажей из "дилеров".
06.05.2008 в 11:09:07
Горемастер написал : И краскопульт тысяч за 20 надо
Ну вы загнули:a
06.05.2008 в 11:10:18
nelegal написал : у Вас же копейка?
21013 и 21083
06.05.2008 в 20:36:31
Металлик - основа - сохнет мгновенно. Лак чуть дольше, но суховоздушный. Материалы Боди 2мокрый по мокрому" предполагают непрерывную покраску. МЛ-ку без отвердителя необходимо сушить много часов. Почему на ней меньше пыли?
А полируется любая краска, и лак для металлика полируется не хуже МЛ-ки. И даже мне кажется наоборот - МЛ ке выстояться надо, схватиться. Хотя конечно реально полирнуть все можно сразу.
