Eduardco написал :
Краскопульт есть
А компрессор?
Eduardco написал :
- На переднем бампере трещины после удара - что с ними делать? просто залить грунтом и покрасить?
Запаять, зашкурить,если надо то зашпаклевать,ну и естественно покрасить.
Eduardco написал :
Шлифую всю машину до матового состояния (если необходимо - ремонтирую шпатлевкой)
Правильно,затем проходите наждачкой шпаклёвку,выводите поверхность.
Eduardco написал :
Наношу грунт несколькими слоями до полного укрытия, потом шлифую, если понадобится, наношу еще грунт... вот тут непонятно - время высыхания - 3 часа... значит каждый слеующий слой грунта можно наносить через 3 часа или как? может можно подождать минут 10 и наносить следующий слой?
Желательно после первого слоя, дать грунту хотя бы час подсохнуть,желательно на солнце,потом также ещё пару слоёв грунта надо положить.После 3-го слоя грунта советую выдержать паузу где-то 5-6 часов(чтобы грунт нормально схватился,),потом проходите наждачкой весь кузов,чтобы убрать шагрень,обливаешь кузов водой(чтобы всё сошкуренное смыть),после высыхания кузова,затем обезжириваете растворителем,даёте полностью высохнуть.
Eduardco написал :
Далее краска - может это ее можно наносить через 3 часа после грунтовки?
Краску наносить после подсыхания грунта ~через 6 часов
Eduardco написал :
Краску наносить несколькими слоями с каким промежутком?
Начинаете с дверей к примеру, обливаешь постепенно всю машину,к тому времени как пройдёте весь кузов и вернёшься к тому месту откуда начал,1-й слой немного подсохнет и далее точно также,краски нужно слоя 3-4.
Eduardco написал :
Далее лак - также несколько слоев (время сушки 14 часов???????) а если понадобится несколько слоев лака? например 3 слоя? Какой промежуток допустим между слоями
С лаком аналогично как и с краской после грунта,дайте подсохнуть краски часиков 5,потом положите лак в 3-4 слоя,начинаете с дверей к примеру, обливаете постепенно весь машину,к тому времени как пройдёте весь кузов и вернётесь к тому месту откуда начали,1-й слой немного подсохнет.И потом через недельку,когда краска и лак хорошенько схватяться,полирнуть всю эту красоту :)
Eduardco написал :
что случилось с бампером - мне его в мастерской покрасили, а когда забирал машину, сказали чтоб приехал через недели 3-4 для полировки, но через две недели после покраски начал вздуваться и отваливаться лак...
Они 100 % нарушили технологию,сделали через ж*пу.
Eduardco написал :
туда я больше не поехал
Ну и правильно!
Ну и естественно нужно найти место где как можно меньше пыли,летучих насекомых и т.д.Удачи Вам! :)
