20.05.2007 в 20:14:57
Может кто расскажет как это работает, в магазинах продавцы вразумительно не говорят. На какие параметры (температура влажность СО) реагирует и по какой логике?
20.05.2007 в 22:32:34
"Предназначен для контроля за качеством воздуха в помещении. Дым, запахи, влажность и другие загрязнители снижают качество воздуха." (Выдержка из описания на сайте Благовест) Когда отвечают за все - дела небудет. Кажется простая игрушка, работающая непонятно как. Если все-таки купите, просьба большущая - выложите фото внутренностей, интересно для общего развития
21.05.2007 в 08:22:30
С сайта Благовеста я все читал потому и вопросы появились про датчики . Покупать или не покупать не решил.
Мне надо устройство автоматики для обеспечения прерывистости работы вентиляции.
Таймеры которые предлагают програмируются на 6 вкл. вык. операций - мало.
Включать выключать по влажности или по температуре как то смущает .
Может есть еще способ?
21.05.2007 в 09:59:31
Начнем с того что сами определитесь что хотите, а потом уже можно придумать как это воплотить в жизнь.
А та "балалайка" что-то доверия не внушает
21.05.2007 в 11:05:21
Попробую сформулировать Режим работы периодичный ,период примерно час, за этот час итервал работы регулируется от 0 до 1 часа при этом должна быть отключаемая задержка на выключение одного из двух вентиляторов на 5-10 минут. Желательно чтобы скважность зависила от температуры или влажности. При падении температуры ниже установленной интервал работы в периоде (1 час) дожодил до 1 часа т. е. установка выключалась пока температура не поднимется.
(Это блок управления к моей теме предыдущей по трассе вентиляции )
21.05.2007 в 12:00:40
Немного не понятно
vvfslava написал : итервал работы регулируется от 0 до 1 часа
Как регулируется? Вручную уставка меняется или автоматически?
vvfslava написал : при этом должна быть отключаемая задержка на выключение одного из двух вентиляторов на 5-10 минут.
Т.е. при включенной задержке один вент на 5-1 мин должен отключится, при откл-нной - нет?
vvfslava написал : Желательно чтобы скважность зависила от температуры или влажности.
Т.е. приоритет на датчик?
vvfslava написал : При падении температуры ниже установленной интервал работы в периоде (1 час) дожодил до 1 часа т. е. установка выключалась пока температура не поднимется.
Это вообще непонятно. Ни одна приточка воздух в помещении не нагреет (за исключением воздушного отопления, но там совершенно другой расчет и расходы воздуха и тепла совершенно другие. Никакой рекуператор там не проходит)
21.05.2007 в 16:18:25
В простейшем случае регулируется в ручную интервал работы от нуля до 1 часа за период час.
Цитата:Сообщение от vvfslava при этом должна быть отключаемая задержка на выключение одного из двух вентиляторов на 5-10 минут.
Один вентилятор должен отключиться позже на 1-5 минут (примерно так же как при работе эл. нагревателем.
Цитата:Сообщение от vvfslava Желательно чтобы скважность зависила от температуры или влажности.
Т.е. приоритет на датчик? Да чтоб не менять выше установленные интервалы в ручную и забыть где этот пульт находится.
Цитата:Сообщение от vvfslava При падении температуры ниже установленной интервал работы в периоде (1 час) дожодил до 1 часа т. е. установка выключалась пока температура не поднимется.
Это вообще непонятно. Ни одна приточка воздух в помещении не нагреет (за исключением воздушного отопления, но там совершенно другой расчет и расходы воздуха и тепла совершенно другие. Никакой рекуператор там не проходит) Электро подогрева нет . Нагреваться возжух будет от батарей водяного отапления.
21.05.2007 в 18:20:46
Подумаем, может и получится
21.05.2007 в 18:36:13
Хорошо бы , а то по датчику "Датчик контроля влажности HIG-2" врядли получится
да и "Датчик качества воздуха SQA" не понятен совсем :(
Останется что то типа LOGO но там муторно.
22.05.2007 в 13:47:53
Дайте адрес куда можно сбросить
30.06.2012 в 01:09:22
Установил датчик SQA в туалете для контроля вытяжного вентилятора. Работает, на запахи реагирует, но избирательно, например, на кота реагирует хуже :) но может потому, что кот меньше, а запахи его людям менее привычны и кажутся резче. Но даже так лучше, чем никак. Из минусов, сильная зависимость порога срабатывания от внешних факторов, не знаю, погоды, влажности или температуры. Постоянно приходится крутить регулятор чувствительности, что раздражает - какая же это автоматика, если о ней надолго забыть нельзя? Датчик контроля влажности HIG, установленный в ванной, напротив всегда срабатывает четко, претензий нет.
13.10.2016 в 14:21:45
Подскажите хочу поставить датчик SQA над варочной поверхностью газовой чтоб канальная вытяжка по нему включалась. Как он на горение газа нормально реагировать будет?
