o_e
o_e
Ижевск
21.05.2007 в 12:51:56
Solovey написал : Пластиковые бочки это конечно хорошо... Но есть еще момент, они на столько хорошие что у меня их скорее всего очень быстро сопрут
Положите пластиковую внутрь железной и забетонируйте пространство между ними :-)
dremin
dremin
22.05.2007 в 00:16:57
А щелочным раствором каким-ть обезжирить нельзя разве? На крайний случай можно так: перевернуть и дать стечь,помыть керосином(уайт-спиритом), помыть хозяйственным МЫЛОМ.
n-p-n
n-p-n
18.06.2007 в 21:00:32
Москвич написал : Как очистить данную бочку ???
Большим количеством ветоши. Вначале сухой, потом можно немного смочить растворителем. Ветошь сжечь (желательно).
DANS
DANS
19.06.2007 в 10:17:22
Вчера вскрыл новую бочку от солярки (друг подарил , он механик на корабле ). До этого отмывал бочку от раст. масла кауст. содой , эту тоже решил также. Ушло соды даже меньше , чем на бочку от масла. Кинул кусок примерно 0,5 кг и залил горячей водой , правда для большего обьема пришлось разбавить холодной. Пополоскал 30 мин. и слил в бидоны для отходов . Делал все в спешке, т.к лил дождь и хотелось скорее использовать. К ночи набралось пол бочки воды , посмотрел воду и поверхность бочки - все ОК . Не маслянная , на воде если присмотреться есть еле заметные разводы, но думаю через несколько циклов вода уже будет годной даже для мытья рук, поливать грядки тем более можно .
30.04.2012 в 12:45:09
Москвич написал : Уважаемые эксперты ! Досталась бочка 200 л от ГСМ (жидкое смазочное масло, марка неизвестна). Планирую использовать для сбора дождевой воды и последущего полива. Как очистить данную бочку ??? Ранее имел дело только с бочками от ЛКМ или пищевых жидкостей. Некоторые рекомендуют обжечь паяльной лампой или развести огонь внутри бочки ... Что посоветуете ?
А как отмыть пластиковую бочку от ЛКМ? Подскажите, пожалуйста.
Алексейй
Алексейй
30.04.2012 в 17:49:26
sansan21 написал : 2МосквичЛет 20 назад, когда осваивали участки, все натащили бочек от ГСМ (советских, толстостенных) и обжигали. Так вот, практически у всех бочки живы до сих пор. Если ржавый вид напрягает, покрасьте кузбасслаком или спецназом. А бочки из под импортных джемов/конфитюров очень тонкие, долго не живут.
Тема 2007 года, моим бочкам в 2007 тоже было 20 лет. Подобрал на выгоревшей свалке отходов ДОЗа. По ощущениям еще лет 20 должны отслужить.
Темник
Темник
Минск
30.04.2012 в 18:29:15
Под сбор дождевой воды и следующим поливом больше подойдет емкость на 1000 литров, а 200 литров хорошему фекальному мотору на 30 сек.
Libr
Libr
25.05.2012 в 17:35:21
Взял на складе четыре бочки из-под Литола, очистить их, конечно же было проще, чем бочки из-под масла. Сначала шпателем собрал оставшийся Литол, потом тряпкой, смоченной в керосине протёр, и напоследок промыл моющим средством. Бочки в этом году уже прошли два цикла наполнения. Небольшие разводы от смазки были.
kopHey
kopHey
25.05.2012 в 21:08:33
Как вариант можно попробовать активную пену для мойки машин и соответственно в два три захода выбить всё насадкой типа фреза. Бочку при вымывании лучше положить на бок на подставку, чтобы был небольшой уклон и была возможность подставить ёмкость для сбора весьма ядерной жидкости. Конечно, надо позаботиться и собственном здоровье. Подойдёт любой полиэтиленовый дождевик с капюшоном, резиновые перчатки и прозрачный щиток для защиты лица и глаз. Брызг будет много по собственному опыту. Правда я отбивал дно бочки от слежавшегося ила. Но всё равно кажется что поможет - если фреза отбивает ржавчину до блеска, то ГСМ ,предварительно расщепленные пеной, и подавно. Также можно попробовать пасту для очистки рук, которая продаётся в любом магазине автозапчастей. Тут уже придется попотеть.
31.05.2012 в 11:11:56
Самое простое спросите как на автосервисах пропаривают баки машин прежде чем запаивать, думаю подскажут.
04.06.2012 в 20:53:19
Кёрхером помыть. На автомойке, если своего нет.
