Уважаемые коллеги!
Открытая веранда, высота подпола -80-90см, сделаны продухи для вентиляции подпола. Лаги 150*100 антисептированы. Планирую "пирог" - шпунтованная половая доска, рубероид или стеклоизол, бетонная стяжка и плитка напольная. Насколько долговечно? Если этот вариант проходит - какой толщины стяжку делать и каков рецепт смеси песок-цемент?
Заранее благодаре дельным советам.
А зачем на открытой веранде плитка? Плитка вообще плохо лежит на дереве.
Да и босичком по доске намного приятнее, чем по плитке топать
Вы всеж подумайте - нафига вам плитка.
Извините, что не совсем в тему.
Если без плитки, то доски лучше не шпунтованные, чтобы вода не застаивалась. Правда, подполье тогда нельзя использовать. Но и с шпунтованными тоже все равно протекает. У меня собаки живут под террасой, так вот подмокает у них иногда (у меня шпунтованная).
Обрезная строганая доска, покрытая несколько раз "Сенежем" или аналогами.
Между досками зазор 3-4мм. И долговечно и лапам приятно! Плитка в любом случае
холодная, а зимой еще и скользкая!
