23.05.2007 в 11:54:47
Привет!
Купил в конце прошлого лета оконник гнусмас. Поставил только сейчас; закрепил, но щели еще не заделал. Вибрация и шум жесточайшие - как от трактора. Померял шумометром на телефоне - 80dB. Холодит хорошо. Визуально - повреждений нет, ну вот разве что не понравилось небольшое пятно вокруг трубки, входящей в компрессор сверху. Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять. Может это быть неисправностью компрессора, его крепления (поменять резинки, подложить демпфирующего материала под компрессор) ? Или нужно обратить внимание на жесткость крепления собственно корпуса кондиционера? Или это так оно и должно работать? Спасибо.
ломастер
ломастер
23.05.2007 в 13:43:25
Intersecto написал : Как побороть вибрацию оконника
Поставить сплит :-)
23.05.2007 в 14:09:20
Intersecto написал : Померял шумометром на телефоне - 80dB
А что за телефон с шумомером?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
23.05.2007 в 14:47:16
Intersecto написал : нужно обратить внимание на жесткость крепления собственно корпуса кондиционера
Во-во, самое оно, но тарахтеть будет всё равно :)
23.05.2007 в 14:58:58
BV написал : А что за телефон с шумомером?
Nokia 5140i
Dotster
Dotster
Рейкьявик
23.05.2007 в 19:09:05
По поводу тарахтения ничего не скажу, вероятно, так не должно быть. А вот шумоизоляцию могу посоветовать. В автомагазине брал битумный лист, покрытый рифлёной алюминиевой фольгой с одной стороны и имеющий клеевой слой с другой. "DF-10AL (DAMPING FACED 10AL)" http://www.noisebuster.ru/?id=material Изначально оно для авто предназначено, я же заглушал компьютерный корпус, контролировал фонендоскопом, разница до и после более чем существенная.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
24.05.2007 в 17:53:59
Dotster написал : А вот шумоизоляцию могу посоветовать
Вариант №2: По периметру оконника оставляете щель ~5 мм, берёте любой материал ***фол (пенофол и ему подобные), вырезаете лист формата: сторона оконника/ 2 х ширины проёма, далее: двусторонним скотчем склеиваете сложенный пополам лист фольгой наружу, вставляете в щель по периметру. Гашения вибрации эта конструкция большого не даст если у вас оконник установлен на кронштейне с опиранием кронштейна на оконную раму. Но добавляет дополнительную изоляцию с улицей, и в отличие от битумного материала, предложенного выше, не потечёт при высоких забортных температурах.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.05.2007 в 19:44:11
Intersecto написал : Поставил только сейчас; закрепил, но щели еще не заделал. Вибрация и шум жесточайшие - как от трактора.
посмотрите на места крепления компресора к корпусу может имеет смысл поменять резиновые подкладки под ножки ( братья китайцы забыли положить )
kick_2
kick_2
Ростов-на-Дону
25.05.2007 в 12:20:05
Когда первый раз ставил свой оконник, забыл снять транспортировочное крепление компресора - шуму было ...
Интересно, а сам компресор в шумоизоляцию засунуть можно? не перегреется ?
28.05.2007 в 11:35:28
Спасибо за ответы.
Основной причиной звонкого тарахтящего шума были сверчки блочка с органами управления и пластиковых панелей, т.е. дребезжало все, что может дребезжать :mad: .
Пременил практически все советы. Дополнительно подрезал сэндвич окна, чтобы не было нигде жесткого контакта (конструкция подвесная); поклеил на низ шасси битумную автомобильную виброизоляцию (2-3 мм), а остатки материала внутрь на корпус; обклеил выступающие внутрь помещения части кондиционера шумоизоляцией (1см толщина), ей же заклеил щели. Вибродемпферы на креплениях компрессора - в порядке.
Итог - шум уменьшился значительно, особенно с среднем и высоком частотных диапазонах, по крайней мере теперь нет ощущения, что что-то явно неисправно. Сказать что уровень шума стал приемлемым не могу, явно этот прибор не предназначен для помещений, где могут находиться люди (Samsung AW07P1HEA).
Dotster
Dotster
Рейкьявик
28.05.2007 в 20:21:09
2-3мм может быть мало для поглощения вибрации. На фото снятая боковина системного блока, батарейка для масштаба.
