a z a n
a z a n
Калуга
11.09.2011 в 21:46:26
купил на свою голову такую штуку. фото потрохов:на предпоследнем снимке разьём пустой видно может мне что-нибудь "недоложили"? купил за 1400 а внутри из обещанного микропроцессорного управления одна мокросхемка MEGA48PA .знвющие люди посоветуйте пожалуйста, будет эта приблуда выполнять свои обязанности или это просто реле с вольтметром и сработает оно когда все в квартире погорит от скачка напряжения?( купил потому-что не нашёл в калуге УЗМ 51.)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.09.2011 в 08:54:19
a z a n написал : такую штуку
Трехголовый монстр - на трех платах. Просто испытайте его на хорошей нагрузке при 220 и 380 вольт.
iale
iale
12.09.2011 в 11:50:01
a z a n написал : на предпоследнем снимке разьём пустой видно может мне что-нибудь "недоложили"?
вряд-ли :) Скорее это технологический разъем для программирования-настройки МК
a z a n написал : будет эта приблуда выполнять свои обязанности или это просто реле с вольтметром
http://novatek-electro.com/odnofaznoe_rele_napryazheniya_rn-111m.html Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети.
a z a n
a z a n
Калуга
12.09.2011 в 19:15:23
ppkvin написал : Трехголовый монстр - на трех платах. Просто испытайте его на хорошей нагрузке при 220 и 380 вольт.
наверно заморачиваться с испытаниями этого "трёхголового монстра" я не буду, потому как положительный результат испытаний большим (380) током может оказаться отрицательным в финансовом плане- и так потратил 1400 на коробочку стоимость которой явно завышена(судя по комплектующим). хотя если честно-руки чешутся :)
a z a n
a z a n
Калуга
12.09.2011 в 19:28:10
iale написал : вряд-ли Скорее это технологический разъем для программирования-настройки МК
спасибо,как-то не подумал о такой возможности. теперь осталось узнать в какой последовательности собираются в щитке РН-111М, УЗО(ВД1-63),и пара а автоматов (пошел я в поиск))
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.09.2011 в 08:29:43
a z a n написал : может оказаться отрицательным в финансовом плане
А если реле не работает и техника сгорит при скачке напряжения? Интересный финплан...
iale
iale
13.09.2011 в 12:18:10
a z a n написал : наверно заморачиваться с испытаниями этого "трёхголового монстра" я не буду, потому как положительный результат испытаний большим (380) током может оказаться отрицательным в финансовом плане-
"монстр" для защиты от 380В и предназначен :) , кроме того на дивайс должна быть гарантия. Испытать РН на функционирование можно хоть на столе с использованием вольтодобавочного трансформатора и соблюдением требований ТБ !!! Если в сети повышенное напряжение ( >230В ), то в верхний диапазон оно попадает и работа РН м.б. проверена простым вращением регулятора.
a z a n
a z a n
Калуга
15.09.2011 в 23:04:59
спасибо за отзывы ,дивайс успешно установлен а квартирный щиток совмесно с узо и 10а автоматом. всё работает. тестировать не стал - доверился производителю...
арт
арт
24.12.2011 в 23:44:38
подскажите по настройкам РН-111 или РН-113 . http://www.novatek-elec.energoportal.ru/rele-napryazheniya-rn-111-rn-111m-rn-101m-rn-102-5384/ Так как у них поворотные резисторы настройки , а не кнопки, из мануала понятие описание без уточнения,двоякое понимание, Показывает ли на цифровом дисплее точное значение настройки при повороте резистора? или надо ориентроваться нарисованными значениеми/ штрихами на корпусе ?.
т.е вопрос к тем кто имеет отношение к продукту или сам пользуется этими моделями РН.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2011 в 03:54:54
Дисплей показывает напряжение в сети. При допустимом значении - дисплей горит постоянно, при аварии - мигает. Нужно ориентироваться на нарисованные по кругу цифры. Оригинальная инструкция с сайта производителя
арт
арт
25.12.2011 в 13:11:42
andrewkhv, инструкцию я читал, я же об этом сказал. А вот как понять вот эту вырезку из инструкции, по написанному на дисплее должно временно показывать настройку? :
*3.5. Включить питание и, при необходимости, установить уточненные значения максимального и минимального напряжения, а также время АПВ. [B]При вращении ручки потенциометра на индикатор выводится значение соответствующего параметра одновременно с миганием точек.*
