Vadim131
Vadim131
23.05.2007 в 18:16:47
Как правильно подключить реле напряжения РН-111 совместно с магнитным пускателем? и какая последовательность подключения в щитке я планирую так: двух полосный автомат на 25А далее реле напряжения РН-11, магнитный пускатель на 25А, УЗО 40А 30, счетчик, далее 4 автомата (на розетки и свет),+ отдельно на линию идущая к у стиралке УЗО 16А 10 (в ванной)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2007 в 18:25:59
Vadim131
Полагаю, что ПЭС до счётчика согласится только на автомат (опечатанный или нет - возможны варианты). И зачем Вам эта хитроумная схема? Просто отключайте УЗО или автомат при перенапряжении. Разве что на линию холодильника...
Vadim131
Vadim131
23.05.2007 в 18:30:09
2ВТБ! счетчик опечатон, а как я могу узнать когда у меня на линии будет перенапряжение чтобы отключить узо?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2007 в 18:38:04
Vadim131 написал : как я могу узнать когда у меня на линии будет перенапряжение чтобы отключить узо?
При помощи означенного реле, к примеру. Я имел ввиду, что мощный контактор - не самый удачный исполнительный механизм для размещения в квартирном щитке.
Vadim131
Vadim131
23.05.2007 в 18:40:16
ВТБ! написал : Я имел ввиду, что мощный контактор - не самый удачный исполнительный механизм для размещения в квартирном щитке.
в смысли размещение магнитного пускателя не желательно в квартире я так понял? если да то почему эта не желательность?
iale
iale
23.05.2007 в 20:06:20
2Vadim131 Вот так это примерно будет выглядеть -> http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=18479&d=1176406025
Кстати, на выставке видел - появилось РН-111М, с цифр. индикатором напряжения и поуже чем 111.
Vadim131
Vadim131
23.05.2007 в 20:10:42
iale написал : 2Vadim131 Вот так это примерно будет выглядеть -> http://www.mastercity.ru/vforum/atta...9&d=1176406025
а схемой можно если не сложно?
iale
iale
23.05.2007 в 20:19:22
2Vadim131 А щит не я собирал, схемы нет. Вот линк на тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31331&highlight=%F0%ED-111
iale
iale
23.05.2007 в 20:56:40
ВТБ! написал : Просто отключайте УЗО или автомат при перенапряжении.
Ну УЗО контролируемой утечкой, а автомат вырубать - кз контактами реле делать? Кроме того, и УЗО ,и автомат после срабатывания требуют ручного включения после исчезания угрозы нападения недо/перенапряжения. А дома, кроме холодильника, запросто могут быть устройства, требующие постоянного включения в сеть.
avmal
avmal
23.05.2007 в 21:15:30
iale написал : Ну УЗО контролируемой утечкой, а автомат вырубать - кз контактами реле делать?
Нет, зачем же КЗ устраивать? Обычный независимый расцепитель в действие приводить. А в остальном вы правы - запитывать квартиру уже придется вручную. Не самое лучшее решение. Кстати, а почему ни разу на форуме не упоминалось реле РН-01? Мне кажется, что оно подешевле должно быть, коли у 111 ток контактов 16А, а у 01 - 5А. Для работы контактора самое оно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2007 в 21:25:09
iale написал : автомат вырубать - кз контактами реле делать?
Независимые расцепители больше не производят?
