Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2013 в 22:29:28
steyn написал : спасибо и за наводку на данную тему, буду изучать
Пожалуйста.
Такой нюанс: темы об устройствах защиты от скачков напряжения переполнены обвинениями некоторых устройств в недостаточном быстродействии, низкой помехозащищенности, перегреве при рабочих токах нагрузки, неспособности успешно отключать мощные нагрузки и т.п. Зачастую эти обвинения, мягко говоря, не имеют под собой реальных оснований и имеют целью опорочить и оклеветать конкурента. Важнейшие обвинения, претензии, спорные гипотезы (например, о необходимом быстродействии устройств защиты) были проверены и результаты опубликованы в "профильных" темах (см. по ссылке выше) и в самой теме "Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля?". Поэтому у меня такое пожелание: сначала ознакомьтесь с результатами испытаний устройств, разбора схем и конструкции, фактическими материалами, предоставленными производителями устройств, и рассматривайте заявления, рекламу и взаимные обвинения производителей через призму фактических данных. Смотрите, кто из производителей проводит необходимые испытания своей продукции, приводит их результаты, ведет технически аргументированный диалог, усовершенствует свою продукцию, разрабатывает и внедряет новые модели девайсов, а кто просто льет помои на конкурента и "впаривает" свои "шпингалеты".
Andrey Mak
Andrey Mak
13.04.2013 в 22:03:51
Господа, кто подскажет как подключить реле РН 113 (аналог РН 111) только на 32А, со схемой понятно, но вот входные клеммы у реле явно не подходят для вводного провода сечением 8 - 10 кв.мм, причем нижние к нагрузке вполне нормальные. Планирую такую схему вводной от щитка кабель 10кв на вводной автомат, затем на счетчик далее узо, потом реле РН113 + контактор на 40А, (макс нагрузка превышает расчетные 7,5 кВт для реле) и от него к линейным автоматам. Подскажите пожалуйста варианты как вводной провод на 10 квадратов подключить к столь маленьким клеммам. Кстати обратил внимание у РН 111 маленькие клеммы и входные и выходные. Для чего так сделано?
ksiman
ksiman
13.04.2013 в 22:10:07
В Вашем варианте подключения все проводники к PH113 можно использовать 1,5мм2. Их подключение можно сделать через клеммы на DIN рейку
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.05.2014 в 13:14:36
При переборке щитка заметил на боковой стороне реле РН-111М подпалину, срочно его демонтировал и разобрал. Балластный резистор перегрелся и начал плавить корпус, заметил это только потому, что он был запаян криво и наклонился в сторону. Текстолит около короткого вывода обуглился, припой изрядно покрылся коркой оксида. Сам резистор имеет сопротивление порядка 80 Ом, маркировка совершенно не читается от перегрева, но судя по сторонним сведениям номинал должен быть 150 Ом.
Этот РН-111М использовался исключительно как вольтметр, за год "успешно" пережил несколько перенапряжений до 380 В, что похоже оказалось для него смертельным
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.05.2014 в 18:54:31
sebikov, фотки не очень, но на самом резисторе следов перегрева что-то не заметно. Может, дефектная пайка короткого вывода?
sebikov написал : Сам резистор имеет сопротивление порядка 80 Ом, маркировка совершенно не читается от перегрева, но судя по сторонним сведениям номинал должен быть 150 Ом.
При перегреве сопротивление будет только расти.
ksiman
ksiman
05.05.2014 в 19:18:40
Причём чем выше сопротивление, тем выше и нагрев
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.05.2014 в 20:18:52
НЕМЕЦ написал : sebikov, фотки не очень, но на самом резисторе следов перегрева что-то не заметно. Может, дефектная пайка короткого вывода?
От маркировки остались пять черных полос, одна из которых немного похожа на коричневый. На дефектную пайку непохоже, сохранилось немаленькая капля припоя, а под окислом - чистый плотный металл. Омметр показывает ничтожное сопротивление этой капли
Про сопротивление нормального резистора - 150 Ом взял с сайта Про-Радио. Сейчас поискал еще фотки разобранного реле, судя по маркировке там действительно стоял резистор 75Ом :o
Прозвонил еще диодный мост B6S, похоже оборван минусовой выход
iale
iale
07.05.2014 в 12:47:53
sebikov написал : Прозвонил еще диодный мост B6S
стандартные болезни балластных источников питания, когда экономят на вольтаже и качестве комплектующих. Мост на 1000В B10S надо, балластный конденсатор - не китайский бутылочный полипропилен на якобы 630В, а фирменный высоковольтный класса не ниже Х2 ~400В
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 14:15:00
А варисторы мелкие на плате, интересно есть? а то ОП и подскок импульс 2-4кВ. :p
Andrew Nik
Andrew Nik
07.05.2014 в 15:06:28
Думаю использовать РН-111М как самый дешевый вольтметр на DIN-рейку в щитке. Нормальный вариант? Или на что еще посмотреть?
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 15:10:10
Andrew Nik написал : Думаю использовать РН-111М как самый дешевый вольтметр на DIN-рейку в щитке. Нормальный вариант? Или на что еще посмотреть?
Есть отдельные вольтметры без реле. Думаю это дешевле выйдет.
