Alex21
Alex21
25.05.2007 в 10:53:55
***Насчет стекла думал, 6 мм достаточно, но край, все равно уязвимое место.***
Край элементарно прикрывается профилем.
Хотя даже для витринного стекла падение скажем чугунной сковородки станет фатальным. Впрочем у нас в продаже бронестекло есть 20-мм - оно скорее всего дома любые эксцессы переживёт.
SGore
SGore
25.05.2007 в 11:00:09
"...Насчет стекла думал, 6 мм достаточно, но край, все равно уязвимое место..."
По краю стола пустите тонкую рейку (на клею). Стекло вложите в "рамку" - или профиль как подска- зал Alex21.
and361
and361
Набережные Челны
25.05.2007 в 20:25:52
Dimitrij написал : Похоже сосна для стола - тупиковый вариант
керамогранит, по цена/прочность лучшее вряд-ли найдется. Правда боюсь что тюканье максовым перфом и он не переживет, равно как и бронестекло, а от сковородки ему вряд-ли поплохеет.
Dimitrij
Dimitrij
28.05.2007 в 17:41:00
and361 написал : керамогранит
Тогда уж просто гранит.
Но, господа, давайте все-таки о лаках (раздел-то какой?)
Roman
Roman
28.05.2007 в 20:35:23
2Dimitrij сосна, конечно, не дуб, но очень много мебели из нее делают. Столы тоже, так что говорить о тупике не стоит. Просто не делайте себе установку, что стол должен стать "гранитом" после покрытия лаком :) Примите компромиссный вариант, например, этот: ЦВЕТНЫЕ ЛАКИ «ПОЛИСТЕЙН» (PETRI POLYSTAIN TWO IN ONE 2000)
iale
iale
28.05.2007 в 23:45:30
2Dimitrij Согласен с Roman, не надо на прочности покрытия "зацикливаться". Для болшего понимания представьте, что ваш сосновый стол обит сверху тонким стальным листом. Если на этот лист уронить чугунную сковородку, то на листе и в столешнице будет вмятина. Спасет только толстый, неск. мм лист. А теперь мысленно замените сталь на лак.
Dimitrij
Dimitrij
29.05.2007 в 18:55:30
Об этом и вопрос был. Уточняю: Каким лаком лучше покрыть сосновый обеденный стол, чтобы обеспечить наилучшую защиту поверхности?
29.05.2007 в 19:04:47
2Dimitrij
.... и еще маленькие возможные грабли - если поверхность стола состоит из нескольких досок вплотную, и вы покрыли её лаком сейчас, то со временем доски немного рассохнутся и появится небольшая щель, по которой лак тоже треснет. Потом вы проливаете на эту щель крепкий чай, который замечательно окрашивает и трещину и даже забирается под слой лака и немного окрашивает плоскость вокруг трещины.
iale
iale
29.05.2007 в 20:13:54
Dimitrij написал : Об этом и вопрос был. Уточняю: Каким лаком лучше покрыть сосновый обеденный стол, чтобы обеспечить наилучшую защиту поверхности?
Перефразирую вопрос - каким лаком покрыть поверхность, что он максимально долго сохранял свой декоративный внешний вид, был стоек к абразивному истиранию, царапинам и порезам , не отслаивался при ударе, "держал" высокую температуру от чашек с кипятком или горячих сковородок, был экологичен, стоек к загрязнениям и средствам для чистки ? Такой ?
mstche
mstche
Новочебоксарск
30.05.2007 в 00:34:54
Добавлю маслица в огонь. Экологичность ВСЕГДА достигается в ущерб многим остальным полезным свойствам лака. И этот ущерб значительный весьма.
30.05.2007 в 22:06:39
Сосна самое мягкое дерево. Конечно никакой лак не поможет от неудачно упавшего ножа . Но недостатки можно легко повернуть в достоинства. Надо пол дня-день отшлифовать (если надо зашпаклевать )и 2 раза покрасить стол. И стол как только что привезли из магазина.
