Dimitrij
Dimitrij
24.05.2007 в 08:37:29
Ответьте кто знает: Какое ЛАКОВОЕ (прозрачное) покрытие обеспечит максимальную твердость ОТКРЫТОЙ СОСНОВОЙ поверхности?
Alex21
Alex21
24.05.2007 в 08:54:59
***Какое ЛАКОВОЕ (прозрачное) покрытие обеспечит максимальную твердость ОТКРЫТОЙ СОСНОВОЙ поверхности?***
Эпоксидное.
Только с ним другие проблемы будут - из-за высокой твёрдости такое покрытие плохо воспринимает подвижки подосновы, а дерево на кухне из-за постоянных изменений температуры/влажности будет гулять. В итоге будут минимум трещины.
Лучше последуйте совету iale - наклейте слоистый пластик.
Dimitrij
Dimitrij
24.05.2007 в 11:51:04
Слоистый пластик на фанере (ДСП - нельзя, мокро)? А смысл? На фанеру можно шпон, напр., дуба.
24.05.2007 в 12:10:04
2Dimitrij Это покрытие должно быть не только твердым но и еще водостойким и теплостойким. Видели в кафешках на столах белесые круги от горячих чашек с чаем?
По твердости не скажу, а водотермостойкий лак есть: http://www.polieks.ru/l_sahara.html http://www.polieks.ru/p_l_sahara_schema.html
По влагостойкости я пробовал - без проблем, а вот по термо - нет.... но думаю можно верить...
Dimitrij
Dimitrij
24.05.2007 в 16:47:46
Нет, его термо- и влагоустойчивость находится в противоречии с твердостью
24.05.2007 в 16:59:40
Dimitrij написал : Нет, его термо- и влагоустойчивость находится в противоречии с твердостью
эээээ, это как?
Dimitrij
Dimitrij
24.05.2007 в 17:25:26
У них там есть другой лак, алкидно-уретановый, который они позиционируют как износостойкий. Но твердости аналогичного алкидно-уретанового лака для защиты столешницы явно не хватает.
SGore
SGore
24.05.2007 в 21:11:11
Ребята , а при таких рамсах не проще стекло(10мм) окромленное на столешницу бросить и, всё: и прочность, и термостойкость, и вид ...
iale
iale
24.05.2007 в 21:47:17
2SGore Так у автора столовые приборы зело часто на столешницу падают, я тож хотел стекло посоветовать, а потом передумал - разобьется еще
Roman
Roman
24.05.2007 в 23:16:46
Ой мне эти рассуждения на счет твердости лака... :confused: В такие условности себя вгоняете, что даже посоветовать ничего нельзя, кроме эпоксидок. Что толку, например, что я выбирал износостойкий, эластичный и прочный лак для паркета. Из всех трех свойств самым востребованным оказалась эластичность :) И это на ЯСЕНЕ! Незнаю, какие гири и какими углами дети роняют на пол, но в комнате у старшей "вмятин" за пять лет накопилась уйма, хорошо, что еще на танке там не ездиет... Так вот про эластичность - вмятины в паркете (в дереве) есть множественные, но лак при этом не треснул.
Что касается покрытия для стола, то в барах (барные стойки и столы) часто используют даже алкидные лаки. Впрочем, если хотите нармально покрыть стол, то можно купить специальный промышленный профессиональный мебельный, например тут: mileisi rus. Они недавно открыли розничный магазин с мелкой тарой в Москве: ул. Профсоюзная, д.60 корп.2 (м. Новые Черёмушки). Не Санкт-Петербург, конечно, но может и в Питере продадут в мелкой таре (их дилер там: Набережная обводного канала, д. 28а. Тел.: (812) 567-86-41, 920-82-09). Кстати, позвоните им, может что полезного скажут.
Dimitrij
Dimitrij
25.05.2007 в 00:34:06
Спасибо. Насчет стекла думал, 6 мм достаточно, но край, все равно уязвимое место. Барные стойки имеют срок службы лет 5, при этом с лаком можно не заморачиваться.
Похоже сосна для стола - тупиковый вариант
