Dimitrij
Dimitrij
31.05.2007 в 03:05:49
iale написал : каким лаком покрыть поверхность, что он максимально долго сохранял свой декоративный внешний вид, был стоек к абразивному истиранию, царапинам и порезам , не отслаивался при ударе, "держал" высокую температуру от чашек с кипятком или горячих сковородок, был экологичен, стоек к загрязнениям и средствам для чистки
Нет, только чтоб защищал от вмятин...
Alex21
Alex21
31.05.2007 в 08:54:41
2Dimitrij
***Нет, только чтоб защищал от вмятин...***
Ну не бывает так - на мягкую подложку нанести слой лака, и получить в итоге непроминаемую поверхность!
katoga
katoga
Великий Новгород
13.09.2007 в 00:19:56
Что вы все делаете со своими несчатными столами? :) У нас тумбочка из сосны сделана лет 8 уже. Покрыта обычным паркетным лаком в два слоя. Ничего с ней не делается :D А если, наконец, что-то сделается, то - содрал лак-шлифанул-покрыл заново-опять новье :)
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
19.11.2007 в 09:08:54
Собираем мебель, бывают и столы из натурдерева, попробую помочь. Сосна - прекрасный материал для мебели, прошу не хаять. Мебель получается лёгкая, крепкая, долговечная. Никакой плёнкой не заменитьсочный, красивый природный рисунок. Покрываем ПФ-283, питерский лучше. Лучше краскопультом, но при малых количествах покрывают кистями и очень даже неплохо. Но есть тонкость - после нанесения (и высыханмя) первого слоя лака поверхность становится шершавой это поднимаются примятые волокна. Нулёвкой не боясь всё быстенько заново проходят, торцы более серьёзно. После ещё покрывают, лучше на два раза тонким слем, тогда не образуются потёки. А чтоб на столешнице не появлялись трещины, издавна применяется (нами тоже) так называемое "плавающее" соединение с обвязом. Раз попробуете и никаких проблем, очень понравится. Дерево - это хорошо, а насчёт подсказать - это мы завсегда.
Алексей Б
Алексей Б
19.11.2007 в 11:20:11
2Здоровяк Кстати о поднятом ворсе - буржуи уже додумались до того, что придумали лак (на водной основе) который сохнет не с поверхности в глубь, а из нутри наружу - т.е. на поверхности практически мгновенно образуется тончайшая плёнка которая припятствует контакту жидкого лака с поверхностью - короче ворс не поднимается.
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
19.11.2007 в 12:41:30
Действительно полезно.Но в нашем случае всё равно после нанесения кистью первого слоя случаются микродефекты, пузырьки и пр. Они шкуркой сглаживаются, остальные слои окончательно создают прочное и красивое покрытие. Только окончательная прочность лакового слоя устанавливается постепенно. И ещё- после высыхания последнего слоя, перед началом эксплуатации (отгрузки) необходимо стол протереть влажной тряпкой - упрочняется покрытие. Если интересно - вот один из таких столов, сосна.
Dmitriy
Dmitriy
19.11.2007 в 18:15:02
ну и юмористы...
тут надо технику продумать, материал несколько вторичен. Разведите хорошенько лак растворителем и намызываете его на стол, кистью, максимально втирая в поверхность. Это укрепит верхний слой древесины. ну а уж затем (основываясь на полученном результата) или еще раз пропитываете(если пленки нет) или лакируете (если появилась пленочка лака).... Да, неплохой вариант - эпоксидка, разведенная ацетончиком.
snim
snim
Железнодорожный
09.09.2024 в 14:26:25
Roman написал: если хотите нармально покрыть стол, то можно купить специальный промышленный профессиональный мебельный, например тут:
Приветствую! А не могли бы посоветовать лак для барного стола, стоящего в шатре на улице (зимой будет закрыт по бокам стеклянными панелями и 2 раза в неделю там будет включено отопление). Сейчас стол - это толстая фанера и покрыта шпоном, похоже на дуб. Лак должен выдерживать воду, алкоголь, моющие средства. И желательно быть скользким. Ну как бы оптимальный лак для такой столешницы.
snim
snim
Железнодорожный
09.09.2024 в 14:29:37
Alex21 написал: Впрочем у нас в продаже бронестекло есть 20-мм - оно скорее всего дома любые эксцессы переживёт.
Это где в продаже такое стекло?
09.09.2024 в 14:35:14
snim написал:
snim, яхтный в три слоя
snim
snim
Железнодорожный
10.09.2024 в 10:15:54
BV, Спасибо огромное. А нет ли у вас рекомендаций? Или типа любой яхтенный?
Яхтенный выдержит жидкости и температуру, которая может попадать на столешницу? Ну от горячего чая/кофе до лед в стакане/на блюдце. И от воды, в том числе минеральная, до спирта.
