14.11.2012 в 23:39:59
Устстройство само создаст утечку при выносе потенциала по PEN, но раз все так мудрено, то лучше о такой затее забыть.
14.11.2012 в 23:56:24
ink_mast написал : читаем Приложение И, затем смотрим схему Приложение Д.
Какие-то вредные и опасные схемки там нарисованы :scare Самое безобидное - будут ложные срабатывания по поводу и без повода, например если коснуться включённым утюгом до батареи отопления А вот проблема посерьёзней - подгорит в этом чудесном устройстве полюс N и здравствуй фаза на земле:(
15.11.2012 в 06:05:12
BECHA написал : А сильно хуже для протяжки по гофрам ВВГ чем плоский ВВГп? Как "оформлять" проводку в углах - просто гнуть гофру или лучше специальный пластиковый уголок?
Кстати тут этим летам делал ремонт у себя в загородном доме и делал скрытую проводку - тянул в металлорукаве ВВГ-нг-LS. Так вот мне часть кабеля привезли ВВГ а часть ВВГп - тоесть плоский. В металорукаве не кондуктора так вот плоский протягивать ХУЖЕ чем круглый. Круглый без всякого кондуктора без проблем просто руками засовывается метров до 15 куски без проблем а вот плоский начинает гнутся внутри и заедать.
15.11.2012 в 07:21:03
ksiman написал : Какие-то вредные и опасные схемки там нарисованы :scare
Спрос рождает предложение.
