Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
27.12.2005 в 14:29:46
Хочу сделать утепление промерзающих зимой и соответственно мокнущих откосов, углов и местами потолка тонкими пенопластовыми потолочными плитками.
Потом можно штукатурной сеткой и шпаклевкой или просто обоями.
Получится, как думаете?
Мне кажется, что главное - качественно приклеить плитку по всей поверхности, иначе влага из комнаты под нее попадет на холодные стнены и расцветет плесень. Так?
Сулейман
Сулейман
27.12.2005 в 14:43:37
Опишите подробнее из чего дом, квартира с края или нет, как работает вентиляция.
27.12.2005 в 14:52:32
Виктор Николаевич написал : Мне кажется, что главное - качественно приклеить плитку по всей поверхности, иначе влага из комнаты под нее попадет на холодные стнены и расцветет плесень. Так?
Совершенно верно! Нельзя пускать под плитку воздух из комнаты....
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
27.12.2005 в 14:57:47
Сулейман написал : Опишите подробнее из чего дом, квартира с края или нет, как работает вентиляция.
квартира стандартная :) бетон, с края, с плохой вентиляцией :) проблема локальная - только углы и откосы.
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
27.12.2005 в 14:59:22
BV написал : Совершенно верно! Нельзя пускать под плитку воздух из комнаты....
спасибо :) чем лучше клеить? особенно в стыках?
Сулейман
Сулейман
27.12.2005 в 15:11:22
2Виктор Николаевич, а вентиляция почему плохая? И как Вы это определили? По поводу утепления - утеплять можно и нужно таким образом, чтоб со стороны помещения шли материалы с меньшей паропроницаемостью. Пенопласт как раз таковым и является, так что может помочь. Стыки тоже клеем промазывайте и приклеивайте листы не только к стенам, но и друг к другу. Клей можно 88-й или аналоги. Кстати, такая как у Вас проблема особенно характерна для панельных домов, облицованных снаружи плиткой.
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
27.12.2005 в 15:56:18
Сулейман написал : вентиляция почему плохая? характерна для панельных домов, облицованных снаружи плиткой.
плохая - потому что последний этаж, окна не пластик но и без без огромных щелей. и я знаю что бывает лучше :)
не облицован, но в морозы зацветает плесень. летом все хорошо.
самую худшую комнату (наружную) я отделал гипсокартоном. все тьфу-тьфу хорошо. теперь хочу заняться другой комнатой, где проблем меньше :) но они есть :(
DrTurbo
DrTurbo
27.12.2005 в 16:45:29
2Виктор Николаевич,
Была у меня проблемка - мок угол в одной из комнат.
В монолите, близко к поверхности находились металлические закладные пластины, через которые все и охлаждалось.
Вырубил сантиметра 2 глубиной часть угла, запенил тонкий слоем монтажной пены, зашпаклевал, наклеил обои. Сейчас угол прохладный, но точно не мокнет.
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
27.12.2005 в 17:41:45
DrTurbo написал : запенил тонким слоем монтажной пены.
боюсь с такой ювелирной работой не справлюсь :) поэтому хочу просто пенопластовую плитку приклеить :)
27.12.2005 в 17:59:39
2Виктор Николаевич,
Лучше и проще сделать откосы, но может подороже:
  • ГКЛВ + минвата
  • ГКЛВ + пена
  • Пластиковая панель + пена
  • сендвич панель + пена... и тд и тп
Швов и работы будет меньше....
DrTurbo
DrTurbo
28.12.2005 в 11:07:08
2Виктор Николаевич,
Никакой ювелирной работы.
Вырезал куски фанеры, чтобы прикрывали выдобленные участки. Прикрутил ее к стене. В фанере отверстия 8-10 мм, чтобы влезала трубка от пены. В эти же отвесртия уходит и лишняя пена.
Чтобы фанера лего снималась, контактирующую с пеной поверхность оклеил обычным скотчем.
