Aleksander написал :
(со стороны карбюратора) при опущенном вниз поршне отверстие над поршнем не открывалось
Оно и не должно открываться в НМТ, должно открываться перед ВМТ - смесь идет в картер(под поршень) а потом при движении поршня вниз при рабочем ходе смесь сжимаясь под поршнем через продувочные каналы поступает в цилиндр.
Была аналогичная проблема с бензотриммером "Барс". Газку даешь-глохнет. Разобрал карбюратор-все чисто(свиду). Выковырял сетку очистки топлива, на нее с наружной стороны налипла гелеобразная пленка(на сопли очень похожа =) ). Почистил, собрал-все работает!
Такая же проблемма. MTD-790M. Заводится легко, даешь газку глохнет. В этой сетке был песочек. Удалил. Промыл ее в ацетоне. Что удивительно сетка очень плотная. Если через нее смотреть на свет, то ничего не видно. Это нормально?
Здраыствуйте всем! Новая коса Кентавр. Работала не более 2-х часов. После остановки перекурил и завел. С полпинка. Дал газу- заглохла. Повторил действия еще раз - то же самое. Праймер плохо закачивает бензин- залипает. Снял топливную трубку , попытался втянуть бензин- а фигушки! Вытащил фильтр - согнулся пластиковый штуцер на фильтре и передавил отверстие. Попытка снять трубку с него закончилась неудачей- оторвался . Установил новый фильтр- проблемы исчезли. Китай, к сожалению! Хотя дома тоже китай Ижмаш , но я им доволен, правда , и в нем без косяков не обошлось.
Да , название триммеров разные ,а проблема похожая, у меня Форвард -после замены бензинового фильтра заработала как новая, но... сегодня опять то же самое, промыл, продул карбюратор, подрегулировал винтами и заработала, Правда как в следующий раз будет работать ?
Всем привет.тример Хитачи была подобная проблема-заводиться хорошо и работает.но как только дашь газу глохнет но если закроешь заслонку и поймаешь момент чуть чуть приоткрытая заслонка то можно и покосить!проблема была в карбюраторе.разбирал его не один раз результата было ноль.причина была в том что со стороны заслонки я его не вскрывал.сняв заслонку она у меня цилендрическая с иглой в центре я еле разглядел в трубке куда входит игла мелкая писчинка.убрав ее проблема пропала.УДАЧИ!
Если двигатель сначала работает, а потом глохнет и работает с закрытой воздушной заслонкой, то попробуйте для начала приоткрыть крышку бензобака. Может быть засорен (или залип) компенсирующий ниппельный клапан, в баке создается разрежение и в итоге не хватает топлива. Иначе при закрытой воздушной заслонке прогретый двигатель у Вас должен заглохнуть.
Мой триммер "Хутор 1300" при увеличении оборотов глох, на малом газу и запускался хорошо. Менял карбюратор, снимал глушитель, пока не разглядел что плохо поступает топливо из бачка. Топливная трубка не продувалась. На конце топливной трубки в бачке грузик с фильтром, он оказался забит. Опустил его в бензин, тот сразу стал мутный. Промыл, прочистил кисточкой, завёлся с 0,5 пинка, обороты держит. Нового воздушного фильтра не было, в мыльном растворе промыл старый. Теперь всё в норме.
Здравствуйте Господа. Может кто подскажет емеется бензотример PROCRAFT T4350. Только прошел обкатку 5л израсходовано. Чувствую нехватка мощности леской работает тяжело иногда более менее, но когда заканчивается бензин последнюю минуту он работает отлично мощности хоть отбавляй и рукоятки газа слушается отлично, ну и соответственно бензин закончился глохнет. Заправляю бак снова также нехватка мощности как бак пустеет он просыпается.
Здравствуйте.
Хотел поделиться про не новистную всем сеточку в глушителе. Не выкидывайте ее она вам послужит как предохранитель чтобы цпг потом не менять, а почистить ее стоит на много дешевле
ColinMCR написал:
сам же и ответил на свой вопрос- переполняет карб, богатая смесь., подрегулировать
1qwerty2 написал:
Здравствуйте.
1qwerty2, добрый день. Не понял про сеточку в глушителе. От чего она, пардон, предохраняет и причём здесь ЦПГ? Сеточка эта тупо искрогаситель, какое влияние она оказывает на ЦПГ? Пожалуйста, поясните!
Добрый день!
Решил поделиться проблемой возникшей с газонокосилкой МТД 46.
Все время пользования запускалась без проблем, а тут ни в какую не запускается.
В интернете рекомендовали:
Проверить свечи на искру. Проверил ничего.
Прочистить карбюратор. Прочисти ничего.
Проверить магнето и установить зазор. Сделал ничего.
Проверить выхлопную трубу. При снятии кожуха выхлопной трубы обнаружил окошко доступа к клапанам.
Открыл и оказалось, что один клапан закис и не работает. Смазал ВД и все заработало.
Хотя на снегоуборочном и на триммере проблема устранялась заменой свечи.
Газонокосилка хугсварна 323р, после перерыва на обед перестала развивать обороты,заводиться с пол пинка, как будто травы намотала много на барабан. Разобрали глушитель, сетка в нем забита полностью, газонокосилка не могла ее продуть. Сетку убрали и все пошло работать.
