mukola
mukola
Ивано-Франковск
11.12.2009 в 18:43:23
Добрий день. Такаж проблема з тримером Енхел. Заводиться, на холостих працює, обороти не розвиває . Що сталося ? Проробив максимум 6 годин.
ur5imw
ur5imw
11.12.2009 в 19:22:59
mukola написал : Що сталося ?
свечу меняли?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
11.12.2009 в 20:10:55
Как бы не с карбюратором беда какая. 6 часов - это очень немного. Энхелевских триммеров не знаю, как бы узнать, что там за карбюратор... Вот если он с заслонкой роторного типа, то чаще всего, чистить бесполезно. Остаётся надеяться на гарантию. см. пост № 28.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
12.12.2009 в 06:14:05
Olegych написал : как бы узнать, что там за карбюратор...
В бензопиле Einhell-овской Walbro карбюратор стоит.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.12.2009 в 08:24:25
Я имел в виду конструкцию карбюратора - дроссельная заслонка в виде шайбы или вращающегося цилиндра с отверстием.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
12.12.2009 в 09:19:48
В вид шайбы с отверстием
mukola
mukola
Ивано-Франковск
12.12.2009 в 13:40:07
І свічку міняв, і все прочистив та продув. Повітря ніде не підсосує. Поршнева ідеальна без задирів. Тяжко закачати бензин. Сіточка в глушнику чиста. Іскра присутня. А все одно не працює добре. Маніпуляція з гвинтами регулювання нічого не змінює,Глохне при додаванні обертів. Вчора таке ж сталося з бензопилою Поуланд. Пропрацювала шість років, а ж тепер почала хандрити. Але тут при відкритті пробки баку бензин викидає разом з парою. Під дуже великим тиском. І потім закачати його дужу важко. Таке враження що забився дренажний отвір в пробці баку. А є такий ? І в баку ,можливо, створюється вакуум. При закачуванні бензину вручну чути якесь шипіння. Може хтось зустрічався з такими симптомами. Пилу ще не розбирав. А дров треба нарізати. Почалася зима, пішов сніг та мороз тисне.
Перевод: И свечку менял, и всё прочистил и продул. Воздух нигде не подсасывается. Поршневая идеальная без задиров. Тяжело закачать бензин. Сеточка в глушнике чистая. Искра присутствует. А всё равно не работает хорошо. Манипуляция с винтами регулирования ничего не меняет, глохнет при добавлении оборотов. Вчера такое же произошло с бензопилой Поуланд. Проработала шесть лет, а теперь начала хандрить. Но здесь при открытии пробки бака бензин выбрасывает вместе с воздухом. Под очень большим давлением. И потом закачать его сильно тяжело. Такое впечатление, что забилось дренажное отверстие в пробке бака. А есть такое? И в баке, возможно, создается вакуум. При заливке бензина вручную слышится какое-то шипение. Может кто-то встречался с такими симптомами? Пилу ещё не разбирал. А дров надо нарезать. Началась зима, пошел снег и мороз крепчает.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.12.2009 в 21:08:10
Garmunkul написал : В виде шайбы с отверстием
В этом случае возможно карбюратор почистить. Нужно отвинтить крышки, вывернуть регулировочные винты и иглу и продуть воздухом тонкой струёй все образовавшиеся отверстия. Давление желательно побольше. Перед сборкой отклеить друг от друга прокладки и мембраны аккуратно. И ни в коем случае не перепутать положение и очерёдность мембран и прокладок. (можно положить корпус в ацетон, подержать несколько времени, а потом ещё раз продуть) Рычаг иглы не подгибать, винты, крепящие крышки от души не затягивать - среднее усилие.
mukola
mukola
Ивано-Франковск
14.12.2009 в 11:17:58
Карбюратор чистил и продувал. Прокладки на месте. Не какого ощутимого результата не дало.
Почему получается избыточное (может вакуум) давление в баке. При открывании пробки - бензин буквально выстреливает из бака.
ValNik
ValNik
Харьков
14.12.2009 в 14:32:42
Может забито дренажное отверстие в пробке? На мотоблоке у меня отверстие в пробке есть.
МС 4.05
mukola
mukola
Ивано-Франковск
14.12.2009 в 15:34:21
Спасибо, проверю
