Уже Дед написал :
2Уже Дед Большое спасибо. Два дня мучился и после прочтения выбросил сетку. Ревет лучше нового. карбюратор тоже разбирал и чистил. Теперь я на этом форуме, может тоже чем помогу.
12.08.2010 в 23:14:05
Уже Дед написал :
23.08.2010 в 15:22:44
Доброго дня всем! У меня бензокоса alpina TB 25 CX. Работаю ей на участке с 2007г. Так же не развивает обороты. Сетки в глушаке нет, фильтр в баке чистый. карбюратор весь перебирал раз 10 и продувал. Сцепление в полной норме. Грешу только на карбюратор. Посоветуйте от чего взять на замену. Или хоть что-либо посоветуйте..... Заранее благодарен. сразу скажу что все предыдущее я прочитал внимательно.
03.09.2010 в 10:15:03
Ситуация такая же. У меня бензокоса фирмы OleoMac модель Sparta 25. Снял глушитель (глушитель – цельная металлическая коробка).Сеточки никакой не обнаружил. Выхлоп из цилиндра идет прямо в верхнее отверстие в глушителе и выходит в нижнее отверстие с противоположной стороны. Сам глушитель полый. То есть, задержки нигде нету, визуально просмотрел весь путь от камеры сгорания до выхода в атмосферу. Просмотрел свечу – сухая, светлая. Воздушный фильтр в норме. Пробовал работать без топливного фильтра – без изменений. Остается только карбюратор??? Буду очень благодарен за Ваши советы.
05.09.2010 в 11:27:24
решение проблем с карбюратором без сервисного обслуживания - только его полная замена. Но учтите так же возможен подсос воздуха через всякие неплотности, отданные от вибрации болты. у меня на хуске за компанию с карбюратором поменяли все сальники и прокладки
08.09.2012 в 15:52:47
мой триммер вообще отказался работать, ставил карбюратор с другого рабочего триммера начал заводиться но обороты не держал (либо газовал, либо не набирал обороты) в окне цилиндра (со стороны карбюратора) при опущенном вниз поршне отверстие над поршнем не открывалось (на другом-рабочем триммере поршень опущен чуть чуть ниже - хотя отверстия над поршнем не видно). В итоге подложил еще одну прокладку под цилиндр, промыл жидкостью для промывки карбюраторов весь карбюратор (разобрав его полностью), отверстие соединяющее карбюратор с цилиндром, в карбюраторе поменял колпачок для подсоса бензина (появились трещинки) и триммер завелся и работает нормально. Что помогло не знаю.
08.09.2012 в 22:04:43
Aleksander написал : (со стороны карбюратора) при опущенном вниз поршне отверстие над поршнем не открывалось
Оно и не должно открываться в НМТ, должно открываться перед ВМТ - смесь идет в картер(под поршень) а потом при движении поршня вниз при рабочем ходе смесь сжимаясь под поршнем через продувочные каналы поступает в цилиндр.
20.09.2012 в 19:42:28
rombel написал : Оно и не должно открываться .
Спасибо за ЛИКБЕЗ, буду знать
24.05.2014 в 21:00:38
Была аналогичная проблема с бензотриммером "Барс". Газку даешь-глохнет. Разобрал карбюратор-все чисто(свиду). Выковырял сетку очистки топлива, на нее с наружной стороны налипла гелеобразная пленка(на сопли очень похожа =) ). Почистил, собрал-все работает!
24.05.2014 в 21:41:41
Такая же проблемма. MTD-790M. Заводится легко, даешь газку глохнет. В этой сетке был песочек. Удалил. Промыл ее в ацетоне. Что удивительно сетка очень плотная. Если через нее смотреть на свет, то ничего не видно. Это нормально?
08.06.2014 в 15:35:23
Здраыствуйте всем! Новая коса Кентавр. Работала не более 2-х часов. После остановки перекурил и завел. С полпинка. Дал газу- заглохла. Повторил действия еще раз - то же самое. Праймер плохо закачивает бензин- залипает. Снял топливную трубку , попытался втянуть бензин- а фигушки! Вытащил фильтр - согнулся пластиковый штуцер на фильтре и передавил отверстие. Попытка снять трубку с него закончилась неудачей- оторвался . Установил новый фильтр- проблемы исчезли. Китай, к сожалению! Хотя дома тоже китай Ижмаш , но я им доволен, правда , и в нем без косяков не обошлось.
14.06.2014 в 17:39:36
А как найти место подсоса воздуха? У меня похоже подсасывает, а вот где, не знаю.
