Andry.
Andry.
24.05.2007 в 11:05:09
Доброе время! Кто может подсказать? Строители предлагают вместо старых "поехавших " столбов под брев.домом 6*7 сделать плавующий ленточный незаглубленный фундамент. Грунт-штык лопаты и глина. УГВ-высокий. Насколько надежен этот вид фундамента и неужели нет методов надежно исправить существующий фундамент? Заранее благодарю.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.05.2007 в 11:46:47
Данных, что Вы представили, не достаточно . Пригласите специалиста на место ИМХО
Балтиец.
Балтиец.
24.05.2007 в 15:11:58
При правильной конструкции плавающего фундамента это хороший выход. На сильно пучинистых грунтах другого ничего и не сделаешь.
Andry.
Andry.
27.05.2007 в 22:43:03
Строители предлагают сделать сначала углы, а затем между ними заделать зазор,примерно 1метр.Это будет правильным решением ?
Тихон
Тихон
27.05.2007 в 23:26:46
Andry. написал : Строители предлагают сделать сначала углы,
Что понимается под "углами" и "зазор 1м"???
Сапер
Сапер
28.05.2007 в 19:46:06
Ну ленточный можно конечно. Только грунта перелопатить придется как кроту в хороший сезон. Но если все по уму с хорошим дренажем, песком и толковой арматурой почемубы и нет.
nenar
nenar
09.06.2007 в 13:56:53
Столкнулся с той же проблемой. А как у Вас? получилось???
Светофор
Светофор
11.06.2007 в 01:23:24
Andry. написал : плавующий ленточный незаглубленный фундамент
Место для ВЕСЕЛ предусмотрели?
Балтиец. написал : При правильной конструкции плавающего фундамента это хороший выход. На сильно пучинистых грунтах
Сильно пучинистым - сильных загребных.
