Chabrez
Chabrez
24.06.2010 в 12:19:52
Duglas По существу - переменный ток через диод течет в обоих направлениях, просто превращаясь в пульсирующий, что не снижает опасность поражения. Таким образом, предлагаемый вариант является абсолютно бессмысленным и свидетельствует о незнании автором азов электротехники. С такими познаниями вполне можно попросить совета у более осведомленных людей, а предлагать свои решения, и при этом спорить и доказывать свою правоту - как раз-таки смешно. Или вы предлагаете всерьез обсуждать плюсы и минусы такого решения? Увольте :)
Bladiclab
Bladiclab
24.06.2010 в 12:23:30
Duglas написал : Идея в том, чтобы прямо в разетке сделать перемычку между контаком PE и N. Но если на прямую соединить, то есть проблема, когда вдруг перепутаются подводящие проводники L и N, то фаза окажется на корпусе стиралки!!!
Не только, или пропадет ноль а стиралка даст утечку.
Duglas написал : Человек и предлагает поставить диод. Чтобы ток тек с PE на N. и не тёк в обратном направлении.
Идея грозит поражением человека эл. Током! И эти перемычки грубейшие нарушение!
Duglas написал : Я гляжу на этом форуме любят поржать и всякие афоризмы написать в ответ. Нет чтобы по существу.
У вас не достаточно знаний. И вы пытаетесь еще это советовать. Не только советовать а и применять. Вы просто киллер!!!
24.06.2010 в 12:32:47
Chabrez написал : С такими познаниями вполне можно попросить совета у более осведомленных людей, а предлагать свои решения, и при этом спорить и доказывать свою правоту - как раз-таки смешно.
Тогда вопрос к Вам, как к человеку более осведомлённому в вопросах азов электротехники: Как сделать защитное заземление при двупроводной разводке, без протягивания третьего проводника или с заземлением на водопровод/канализацию с минимальными последствиями для безопасности после реализации? Нужно что-то, что работало бы так, как в описанной мной идее несколькими сообщениями выше.
Chabrez
Chabrez
24.06.2010 в 12:36:59
Duglas написал : Как сделать защитное заземление при двупроводной разводке, без протягивания третьего проводника или с заземлением на водопровод/канализацию с минимальными последствиями для безопасности после реализации?
Никак. А если подробнее, защитное зануление или заземление всегда сопровождается протягиванием третьей жилы из респредщитка, отдельно, или в составе кабеля. Никакой другой вариант не обеспечивает безопасности. Куда эта третья жила присоединяется в щитке, и прочее - это отдельный разговор. Если вас что-то заинтересует, я с удовольствием расскажу :)
Bladiclab
Bladiclab
24.06.2010 в 13:07:04
Duglas написал : Нужно что-то, что работало бы так, как в описанной мной идее несколькими сообщениями выше.
Если придумать что-то одно или что-то другое в вашем изобретении. То какая разница что вас убьет (правильно) или убет ( не правильно с ошибкой).
Duglas написал : Сори за офф-топ, дабы не знаю этот форум и его направленность.
Уберечь от необдуманных решений которые повлекут за собой поражение эл. током, пожара, и выхода из строя бытовой техники.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.06.2010 в 17:32:39
2Duglas кликните на выделенном тексте. ** - О "заземлении" перемычкой в розетке
