28.02.2012 в 16:19:32
Полдня бегал по рынку (Москва, Калужское шоссе, у Мельницы) - искал штуцер-переходник, чтобы редуктор привинтить к огнетушителю. Торговцы дурочку валяют - каждому нужно по 20 минут объяснять, чего мне надо. Короче - время впустую потрачено, не нашел. Эх, хоть бы кто-нибудь выложил чертежи.
25.04.2012 в 19:08:14
всем-здравствовать! мои пять копеек в тему, если кому интересно. Заправляю всевозможные огнетушители около 10 лет. что касается углекислотных огнетушителей- они действительно высокой серии ( рабочее 150 очей, пробное- на разрыв 225) . Одно маленькое но-при температуре около +20 по цельсию давление там действительно около 58-60 кгс/см2, при повышении Т растёт давление, вплоть до разрыва предохранительной мембраны, входящей в состав запорно-пускового устройства, а это достижение 140-150 кгс/см2. Вкратце-всё, кому интересно- спрашивайте, постараюсь ответить! Всем- удачи!
26.05.2012 в 22:36:13
кто нить сам точил переходник? может сохранился чертеж... помогите с размерами или хотя-бы с типом резьбы со стороны огнетушителя.
26.05.2012 в 23:04:03
На моём ОУ резьба метрика, М16Х1,5 Да и какой тут блин чертеж??? Можно за пять мин "на коленке" сделать! Берешь болт М16Х1,5 с длинной резьбой (скажем 50мм), отрезаешь резьбу, сверлишь отверстие (ну скажем Ф 6мм), в середине резьбы лыски под ключ. Один конец в огняк, второй в редуктор. Куда проще-то? Ну а уж ели есть токарный, можно и по-аккуратнее изобразить...ИМХО
27.05.2012 в 08:33:51
у меня в редукторе гайка под 3/4, так-что туда болт м16 не как, нужно точить:(
27.05.2012 в 15:40:35
Sander. написал : у меня в редукторе гайка под 3/4
Вот тут есть небольшая информация пост 15 и 17:
27.05.2012 в 21:52:01
Sander. написал : у меня в редукторе гайка под 3/4, так-что туда болт м16 не как
А что мешает выкрутить этот штуцер с гайкой из редуктора и напрямую вкрутить? Там как раз резьба м16
28.05.2012 в 08:32:22
Cherep301 написал : На моём ОУ резьба метрика, М16Х1,5 Да и какой тут блин чертеж??? Можно за пять мин "на коленке" сделать! Берешь болт М16Х1,5 с длинной резьбой (скажем 50мм), отрезаешь резьбу, сверлишь отверстие (ну скажем Ф 6мм), в середине резьбы лыски под ключ. Один конец в огняк, второй в редуктор. Куда проще-то? Ну а уж ели есть токарный, можно и по-аккуратнее изобразить...ИМХО
А заправлять то его как?
28.05.2012 в 15:10:30
Maxim80, А ты прочти первый пост этой темы...
А вобще, можно и в домашних условиях перелить из большого баллона в огняк.
28.05.2012 в 16:00:27
Cherep301 написал : Maxim80, А ты прочти первый пост этой темы...
Прочёл. И что дальше? Заворачиваем в огнетушитель болт просверленный, наворачиваем на него редуктор. И как его заправить? Через редуктор что ли?
28.05.2012 в 23:00:13
Maxim80 написал : Прочёл. И что дальше? Заворачиваем в огнетушитель болт просверленный, наворачиваем на него редуктор. И как его заправить? Через редуктор что ли?
Вы видели как заправляют пропановый баллон? Ни каких редукторов, просто переливается из заправочной емкости через рукав прикрученный напрямую к вентилю, в вашу "тару". Причем количество залитого можно определить взвешиванием(как раз на углекислотных огнетушителях примерно так и написано)
