Вячеслав
Вячеслав
25.05.2007 в 00:00:18
Собственно возникло желание сделать водопровод на даче ;) От колодца в дом и далее к баку наверху участка ~ 70 метров расстояние между конечными точками ... Вот сейчас мучаюсь чего использовать - ПП , МП ,ПНД ... ПНД класть не хочеться - у соседей стыки после зимы потекли ( хотя может руки у монтировщиков кривые) .... Вопрос - можно-ли использовать ПП на открытом воздухе - зимой однако холодно бывает .... Где можно про это посмотреть?
Ler
Ler
Пущино
25.05.2007 в 07:52:53
на воздухе можно, а вот на солнце лучше не надо
любой пластик от УФ быстрее придёт в негодность, прикопайте хотя бы на 5 см
а стыки, если делать руками не потекут
ДОКА
ДОКА
25.05.2007 в 10:46:02
Вячеслав написал : От колодца в дом и далее к баку наверху участка ~ 70 метров расстояние между конечными точками
Здесь подводным камнем служит в большей степени большой коэффициент теплового линейного расширения ПП.Если принять в среднем 0,15мм/мС,то длина магистрали будет изменяться в течении года на 50-60 см-нужны компенсаторы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.05.2007 в 11:34:55
Вячеслав написал : От колодца в дом и далее к баку НАВЕРХУ участка ~ 70 метров расстояние между конечными точками ..
В данном случае,если нет возможности закопать в траншею на глубину промерзания мин. 1,5 м ,тогда требуеться эту трассу хол.воды утеплить,у соседей потекло скорее всего из-за замерзания воды. Предложение: Проложить 70 м трассы трубой ПНД,цельным участком без соединений,только соед. в конечных точках с возможностью доступа с достаточной теплоизоляцией.Удачи в поиске -"Теплоизоляция открытых трубопроводов " и ....обрящете.
Вячеслав
Вячеслав
25.05.2007 в 21:30:34
Ler написал : любой пластик от УФ быстрее придёт в негодность, прикопайте хотя бы на 5 см
Да горизанталку зарыть не вопрос ;) Вопрос что делать с двумя вертикальными кусками - в энегофлекс их засунуть чтоль ?
ДОКА написал : Здесь подводным камнем служит в большей степени большой коэффициент теплового линейного расширения ПП.Если принять в среднем 0,15мм/мС,то длина магистрали будет изменяться в течении года на 50-60 см-нужны компенсаторы.
Кстати, а как себя ведет ПП в холодной воде ? Если варить по теплу, а потом холодную воду залить - не сожмется случаем ? А компенсаторы - само собой ;)
Tehnik-san написал : В данном случае,если нет возможности закопать в траншею на глубину промерзания мин. 1,5 м ,тогда требуеться эту трассу хол.воды утеплить,у соседей потекло скорее всего из-за замерзания воды.
Это предпологаеться только на летний сезон ;) А осенью воду из системы вон( и с продувкой наверное ;) ) И кстати соседи тож воду сливали, но видимо не доконца ;)
ДОКА
ДОКА
26.05.2007 в 03:16:32
Вячеслав написал : Кстати, а как себя ведет ПП в холодной воде ? Если варить по теплу, а потом холодную воду залить - не сожмется случаем ?
Сожмется,естественно:)Важна лишь разница температур.
