К_Александр
К_Александр
25.05.2007 в 11:03:53
Хочу поменять старые советикус розетки на современные -легран. Но вот выдирать подрозетники из стены не хочется. Вопрос - как закрепить правильно розетки в старые металлические подрозетники, чтобы они не выдирались вместе со шнуром?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.05.2007 в 11:51:40
Ничего не получится у вас ! Необходимо заменить установочнуе коробки. Более того современные коробки вы можене собрать в блоки, 2-3-4 и более, т.е , что душа пожелает. Розетки то теперь не только электро, но и телефон; телевиз.антенна; комп.сеть, и пр... Так, что сначала подумайте, что хотите разместить, а потом смело выковыривайте всё это совдеповское старьё, и меняйте на пластик. Современный розетки имеют кроме лапок ещё и отверстия для крепления их саморезами. а ваши старые коробки для этого не предназначены.....
Tot
Tot
25.05.2007 в 11:55:01
Проходил через сие. В итоге со старой коробкой ужился только один выключатель серии Valena. Искать же нужно розетки, которые крепятся такими же раздвижными лапками, как и "старые советикус". При этом, если розетка крепилась к подрозетнику винтами, придётся отрывать или загибать ушки подрозетника (те, что с резьбой), иначе новая розетка не влезет.
К_Александр
К_Александр
25.05.2007 в 13:06:28
Юрий-Электр написал : Современные розетки имеют кроме лапок ещё и отверстия для крепления их саморезами
Дюбеля и саморезы. Это уже мысль.
Tot написал : Проходил через сие.
Ушек нет, к счастью.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.05.2007 в 13:27:52
К_Александр написал : Дюбеля и саморезы
какие дюбеля ? о чём вы ? В современных коробках есть :
Юрий-Электр написал : отверстия для крепления их саморезами.
так, что читайте внимательно, что вам советуют. а делать , как вам советуют - это ваше дело !
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.05.2007 в 13:32:38
Александр ! не ужели вам жалко потратить 4 рубля на пластиковую коробочку ? И купить пакетик гипса (Алебастр) ??? Выбросте старое совдеповское гнильё ! "Легранд" купить денег хватило, а потратить совсем немного для их нормальной установки- денег жалко !
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.05.2007 в 13:46:22
Tot написал : Искать же нужно розетки
Зачем их искать ? Решили люди купить "Легранд"- это их право... Довольноприличные розетки
Tot написал : новая розетка не влезет.
И как это новая розетка не влезет ? Ведь у старых коробок диаметр больше, чем у современных пластиковых....
К_Александр
К_Александр
25.05.2007 в 13:55:37
Юрий-Электр написал : не ужели вам жалко потратить 4 рубля на пластиковую коробочку ? И купить пакетик гипса (Алебастр) ??? Выбросте старое совдеповское гнильё ! "Легранд" купить денег хватило, а потратить совсем немного для их нормальной установки- денег жалко !
Денег не жалко и коробки пластиковые есть, которые гуси -лебеди, но в комнате уже наклеяны обои(спальня). А мысли приходят почему то не по порядку. Поэтому и хочется малыми силами обойти эту проблему.
К_Александр
К_Александр
25.05.2007 в 14:06:44
Юрий-Электр написал : Ведь у старых коробок диаметр больше, чем у современных пластиковых....
Интересно, а нельзяли вставить пластиковые в старые приклеив их жидкими гвоздями. Ну не хочется мне выдирать их из стены
Tot
Tot
25.05.2007 в 14:12:06
Юрий-Электр написал : Зачем их искать ? Решили люди купить "Легранд"- это их право...
Речь о том, что не у всех современных розеток есть лапки.
Юрий-Электр написал : И как это новая розетка не влезет ?
Вы, видимо, не видели металлические установочные коробки 50-х годов. Розетка (без лапок, с большой металлической рамкой почти как сейчас у Леграна и иже с ним) в них крепится двумя винтами, для чего на коробке в плоскости стены, внутри контура коробки, сделаны внушительного вида ушки с резьбовыми отверстиями. И пролезает между ними далеко не любая современная розетка. Это уже потом "экономика должна быть экономной" с массовым переходом на крепление лапками.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.05.2007 в 16:24:17
Tot написал : металлические установочные коробки 50-х годов
Такие коробки я не только видел, но ещё приходилось работать с ними. коробки были с гладкими стенками;. были коробки похожие на консервную банку;и др.... Но время то сейчас, не 50-е года... Ничего хорошего в таких коробках нет. Новые коробки можно и нужно сблокировать в блоки, если это необходимо. Тогда все розетки будут там находится не мешая друг- другу. А ваши железные коробки 50-х годов в блоки не соберёшь, да и не делали так раньше....
К_Александр написал : вставить пластиковые в старые
Чесно говоря не делал так, но думаю, что можно. Вставить туда коробку с проводами, обои потом по краям подклеить, и поставить механизм розетки. Думаю, что пластиковая декоративная рамка розетки должна закрытькоробку..... Только надо обрезать у пласт.коробки "ушки" по бокам коробки.
