Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.05.2007 в 17:37:24
А самый лучший вариант, это замена не только розеток и коробок, а замена всей Электропроводки. Розетки "Легранд" - это всего лишь розетки. От их установки электропроводка в доме лучше не станет...
Но это уже другая тема, и обсудить её можно в другом разделе форума : http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=4
mdog
mdog
25.05.2007 в 19:53:36
У меня панельный дом. Ремонт в вяло текущем процессе. Когда потребовалось заменить розетку. (Стену у меня без подрозетников). Я взял Подрозетник для гипсокартонных стен. Между прочим идеально входит в отверстие. Разжат находящимся внутри креплениеи + разжал самой розеткой.
Держится очень даже неплохо.
К_Александр
К_Александр
28.05.2007 в 09:39:10
Докладываю результат этих выходных. В металлической рамке розетки по краям есть 4-ре отверстия. Оккуратненько, прямо через эти отверст. копьевидным сверлом 3мм просверлил стену, по этому отв. 5мм сверлом расширил под дюбель 5мм. Забил дюбеля, прикрутил саморезами - теперь розетку можно вырвать только со стеной. Конечно, я согласен, это не правильно, но в данной ситуации выход найден.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
25.08.2018 в 09:07:18
Подниму пронафталиненную тему ибо был опыт установки современных розеток в советские металлические подрозетники. Разламывал пластиковый подрозетник напополам,частично его модернизировал-немного обкусывал,вклеивал две половины в металлический стакан и ставил розетки,крепя их лапками,без саморезов..Ради эксперимента брал номера телефонов у людей,позже звонил-всё работает нормально.Ну,естественно,предупреждаю человека что это-колхоз и большую силу к розетке прикладывать нельзя,особенно если вилка угловая. Опять же-есть право выбора.Хочет ломать и ставить новый-пожалуйста за отдельные деньги но при уровне зарплат в нашей деревне таких желающих пока не встречал.Да и выламывать старый и вставлять новый подрозетник при старом алюминиевом проводе чревато его обломом,поэтому так вот и обхожусь в основном.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.08.2018 в 10:36:36
R2LAC, некоторые даже куски резины или линолеума наклеивают :)
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
25.08.2018 в 12:05:48
R2LAC написал: Разламывал пластиковый подрозетник напополам,частично его модернизировал-немного обкусывал,вклеивал две половины в металлический стакан
У Гусей есть такой подрозетник С3М1.1, отличается уменьшенным диаметром (промежду саморезов расстояние стандартное) и наличествует в OBI. Я их использовал в схожей ситуации, вмазав прямо в имеющиеся в стене стаканы (кабельные выступы обрезал ессно).
megrad
megrad
25.08.2018 в 15:01:12
TAB написал: У Гусей есть такой подрозетник С3М1.1
TAB написал: (кабельные выступы обрезал ессно).
А эти чем не устроили ссылка?
TAB
TAB
25.08.2018 в 16:22:11
megrad, не устроили потому как не лезли. Я же написал: тот подрозетник имеет диаметр меньше обычных (60 мм против 68).
megrad
megrad
25.08.2018 в 19:41:26
TAB написал: Я же написал: тот подрозетник имеет диаметр меньше обычных (60 мм против 68).
А как ЭУИ ставили - снимали лапки?
TAB
TAB
25.08.2018 в 21:22:36
megrad, ну да, ставил на саморезы.
megrad
megrad
25.08.2018 в 21:51:49
TAB написал: вмазав прямо в имеющиеся в стене стаканы
Алебастр? Я всегда на саморезы ставлю - чёрные, штатные выкидываю.
