25.05.2007 в 23:18:58
план переделки проводки в квартире:
старая проводка остается на свет и розетки (розетки замуровываются) кухня с ее электроприборами буде питаться от ввода к плите который на отдельном автомате остальное от новой проводки
вопросы: правильно ли подобран автомат?, сечение проводов? (все провода многожильная медь), провода будут в пластиковом плинтусе на уровне пола, на входе коробка с двумя общими автоматами (предположительно 20 А) + отдельно один на компьютер и один на кондиционер (на какой провод ставить? на котором светится отвертка тестер?) все с заземлением, хочу подключить на раму щитка. в общем щитке на этаже как можно подключится к счетчику напрямую? там все 3 штатных автомата останутся.
avmal
avmal
25.05.2007 в 23:47:55
apso написал : вопросы: правильно ли подобран автомат?, сечение проводов? (все провода многожильная медь),
На все вопросы можно дать только один ответ - нет.
26.05.2007 в 18:12:36
avmal написал :
а подробнее...
avmal
avmal
26.05.2007 в 18:38:25
Для начала расскажите об этом поподробнее, а то у меня что-то эти решения в голове не укладываются.
apso написал : старая проводка остается на свет и розетки (розетки замуровываются)
apso написал : кухня с ее электроприборами буде питаться от ввода к плите который на отдельном автомате
А еще лучше сразу нарисуйте электрическую принципиальную схему того что вы хотите сделать с правильным указанием сечений кабеля, а то до последнего момента мне не попадался кабель, содержащий в себе под оболочкой полторы жилы и, тем более, такого странного сечения - 3 квадрата. И имейте ввиду, что для розеточной группы обычно применяется кабель или провод 3х2,5, независимо от предполагаемой нагрузки. И номинал автомата на розеточную группу больше 16А стараются не ставить, что обусловлено номинальным током самих розеток.
27.05.2007 в 22:29:28
да действительно переделка необычная, просто я уже сейчас точно знаю где будет какая нагрузка, никаких обогревателей и водонагревателей не нужно, с этим в доме порядок :)
так что подумал что розеточную группу можно и 1.5 сделать т.к. проводов много а кабель канал ограничен.
вот схема
http://k.foto.radikal.ru/0705/be/b0417d51cb84.gif
а вот уже то что получается в реале
http://k.foto.radikal.ru/0705/bf/43dcb2a35b09.jpg
Auri
Auri
28.05.2007 в 11:41:48
2 apso Автоматы на провод сечением 1,5 мм/кв не более 10А
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 11:52:17
Для несуеверных и рисковых - 13А. ;) Только дешевле 3*2.5 выйдет, чем такую экзотику заказывать. :D
Arr
Arr
28.05.2007 в 14:35:33
Независмые автоматы в нейтрали запрещены. Многожильный провод сечением 1.5мм2 - плохой выбор: и так сечение мало, да ещё и при неквалифицированной разделке\оконцовке часть жилок поломаете. :(
28.05.2007 в 19:27:16
2Auri так у меня вообще на 6 ампер 2ВТБ! в леруа мерлен и на 6 и на 10 есть 2Arr не понял, что такое независимая нетраль? я аккуратно ножечком снял изоляцию и облудил, вроде ничего не поломал
avmal
avmal
28.05.2007 в 19:34:02
apso написал : что такое независимая нетраль?
Нейтрали они все зависимые - вам сказали про независимый автомат в нейтрали.
28.05.2007 в 19:38:24
2avmal то есть второй автомат на 25 ампер убрать из схемы?
