aleks11
aleks11
Луганск
30.01.2006 в 13:08:55
2Victor_S
От котла по шнуру питания отходят три провода: на ноль, фазу и заземление в розетке. До котла стоят автоматы на 380В 6А- не сработали. На плате стоят 2 варистора, но их тех характеристики я не знаю.
На выходных в качестве временного решения купил "Регулируемое устройство защиты" на 1,5 кВт (для котла достаточно) с временем срабатывания 0,1 сек. Нижний и верхний пороги отключения - регулируемые (120-380В), время задержки включения- 0-999 сек. На спец приборах не проверял, а проверил на розетке, в которой почему-то напряжение в пределах 235-250В держится постоянно.Подключил ч/з устройство настольную лампу. Сработало, включилось через заданное время, но скорость срабатывания на глаз не определишь. По поводу HAKEL PI-k32 посмотрю и почитаю чуть позже. Спасибо.
30.01.2006 в 13:15:48
aleks11 написал : в которой почему-то напряжение в пределах 235-250В держится постоянно.
Жаловаться в электросети....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.02.2006 в 11:02:29
aleks11 написал : ПРосьба высказаться по поводу защиты от скачков напряжения. Хочу приобрести себе РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-40А с такими характеристиками:
"Технические данные:
  1. номинальное напряжение АС 220 В, частота 50 Гц;
  2. maxрабочий ток: 20А; 32А; 40А;
  3. max. мощность: 4.4 кВт; 6.6 кВт; 8.8 кВт;
  4. диапазон мах. отключаемого напряжения: 260-270 В;
  5. диапазон mіn. отключаемого напряжения: 165-175 В;
  6. время повторного включения: 2-3 минуты;
  7. время срабатывания: 0,І-0,6 с;
  8. габариты: 80x50x66.5 мм. ..."
Смущает только одно- верхний порог отключения составляет 270 В.
ВОПРОС. Не многовато-ли? (Пороги срабатывания не регулируются.)
Основная причина установки- сгорела плата на котле автономного отопления и не хочется каждый раз оплачивать ремонт в размере 25% стоимости котла. На плате стоят варисторы на 275 В (честно говоря, для чего они- я не знаю, но плату меняли именно из-за них- сгорели.) Это реле планируется установить для защиты всей квартиры.
В ЗАС устанавливаем верхний порог ~ 265 вольт, этого как раз достаточно, а вот время срабатывания не смущает? Для трансформаторного БП может и достаточно, а для импульсного или с резисторным делителем сетевого, как на котлах (разбирал для изучения) даже 10 миллисекунд (один полупериод) - впритык, иначе емкости через резистор заряжаются до пробойного за 3-5 полупериодов.
A-Nippel
A-Nippel
02.02.2006 в 22:19:12
Victor_S написал :
Порог снижается как раз для переменки.
Вы лучше знаете чем Epcos?
Victor_S написал : Полезную информацию можно почерпнуть в следующих источниках: 1.Журнал "Радио", номер 6, 1999г.Автор: С. Бирюков, г. Москва
  1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ВАРИСТОРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ (http://www.komi.com/Progress/product/varistor/manual/index.htm)
Действительно полезную информацию можно почерпнуть в документации, а не в "мурзилках" и прочих "весёлых картинках".
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.02.2006 в 10:57:41
A-Nippel написал : Вы лучше знаете чем Epcos?
Кстати, EPCOS указывает классификационное напряжение для действующего значения ~ , т.е. если на варисторе маркировка 250, то это соответствует ~ 250 вольт, а некоторые китайские указывают амплитудные значения. У нас есть небольшой стенд для проверки варисторов, там все и выясняется и проверяются заявленные характеристики. Самые точные - именно EPCOS.
