WadikBOSC
WadikBOSC
Волгоград
07.01.2006 в 22:50:32
Да не спытал, пока не на чем. Вот приготовлю фотопарат, посушу кедр, и как напишу ходовые испытания с картинками.я ведь и купил его не запланированно а на выставке по оптовой цене предлагали вот и соблазнился.Я тогда на двадцатку с хвостиком набрал энкора.Счас зрею на оптовый заказ , струбцины кое какой бош, фрезы,фуговальный станокЮ, но это наверное через месяц или два.
Alex21
Alex21
09.01.2006 в 09:32:08
2WadikBOSC
***Да не спытал, пока не на чем.***
Вадим, кедр у вас готов к обработке будет минимум через полгода - и что, Корвет все это время будет стоять без дела?! Непорядок! Никто ж не говорит об интенсивной эксплуатации - но прострогать хотя бы ножку для стола в целях испытаний это ж святое дело!
***Насчет Корвета не знаю.Пользовался Макитой и промышленными рейсмусами.Без вытяжки замины.Из рейсмуса летит фонтан стружки.***
Присоеденяюсь к tak. - именно так все и происходит: стружка, попадающая в рабочую зону, снижает качество обработки. Лучше пусть она летит фонтаном в любую сторону, но только не на доску, заползающую в станок, и уж тем более нежелательно, чтобы стружка оставалась под кожухом в рабочей зоне.
Кстати - когда у нас был еще старый рейсмус МП8-876, мы с него "сдув" опилок сделали так: поставили над ножевым валом коробку из ДВП размером 150х150х500 мм, с дыркой в зоне вала. Зазоры уплотнили поролоновыми вкладышами. В одном торце коробки поставили кулер от старой ЕС ЭВМ (весьма мощная штука - поток как от нехилого настольного вентилятора при габаритах рамки 120х120 мм), второй направили в самосшитый 150-литровый мешок из матрасной ткани. Вся стружка исправно уносилась в мешок, практически не попадая в рабочую зону.
IS
IS
Челябинск
09.01.2006 в 10:00:43
Если проблема в том, что фонтан стружки попадает на доску перед входом ее в станок, достаточно поставить на входе щетку. Но, по идее, находящаяся на не обработанной еще поверхности стружка должна выносится ножами вместе со стружкой, образующейся в результате строгания. Вот если стружка попала на уже готовую поверхность, после ножей, но до выходного прижима, тогда да, вмятины гарантированы.
Alex21
Alex21
09.01.2006 в 13:50:46
***Если проблема в том, что фонтан стружки попадает на доску перед входом ее в станок, достаточно поставить на входе щетку.***
Не достаточно - щетка на 100% мусор не удаляет, особенно с пилёной поверхности.
***Но, по идее, находящаяся на не обработанной еще поверхности стружка должна выносится ножами вместе со стружкой, образующейся в результате строгания.***
Попавшая под подающий валик стружка нарушает равномерность протяжки, что тоже влияет на качество строгания. Кроме того, если стружки много, ножевой вал может не сдуть её полностью, особенно если предварительно стружка будет прикатана к обрабатываемой поверхности протяжником - происходит заминание стружки на обрабатываемую поверхность.
***Вот если стружка попала на уже готовую поверхность, после ножей, но до выходного прижима, тогда да, вмятины гарантированы.***
Это само собой. Причем стружка еще и налипает на протяжной валок, что особенно неприятно.
IS
IS
Челябинск
09.01.2006 в 14:19:25
to Alex21
М-да, про мохристую поверхность после распиловки я не подумал. Здесь спасет разве металлическая щетка :)
По идее, ножевой вал снимет налипшую стружку вместе со слоем нижележащей древесины. Собственно, в этом и суть рейсмусования. Проблемы могут быть только в том случае, если съём за проход мал, а стружка вкатана глубоко.
Alex21
Alex21
09.01.2006 в 14:50:33
***М-да, про мохристую поверхность после распиловки я не подумал. Здесь спасет разве металлическая щетка***
Точнее - щётка на болгаре. Кстати - весьма полезно чистить дерево и просто полежавшее на земле: сильно продлевает срок службы ножей.
***По идее, ножевой вал снимет налипшую стружку вместе со слоем нижележащей древесины. Собственно, в этом и суть рейсмусования. Проблемы могут быть только в том случае, если съём за проход мал, а стружка вкатана глубоко.***
Совершенно верно. По моим опытам следы на сосне могут оставаться при съёмах 0,5-0,8 мм.
Влад К.
Влад К.
09.01.2006 в 21:49:34
сегодня попробовал снять крышку стружкоотсоснового кожуха. Стружка улетает по всей мастерской зато царапины прекратились. Все-таки без пылесоса жизнь не мила. Присмотрел пластмассовое ведро - буду ладить сборник стружки. (Не было у бабы заботы, купила баба порося...)
IS
IS
Челябинск
09.01.2006 в 22:32:17
to Влад К.
Ага, теперь понятно почему от пользователей Корвета-21 жалоб царапины не было. Все, что могло создать царапины, благополучно улетало из-за отсутствия кожуха.
Влад К.
Влад К.
09.01.2006 в 22:51:13
Здесь спасет разве металлическая щетка Мне больше капроновая на болгарке нравится - не так сильно дерет. Хотя она дороже и износ быстрее. У меня даже была бредовая идея посадить пяток в ряд на ось подлиннее и кожух смастырить. Тогда можно было бы обрабатывать широкие доски за один проход.
Я такой у себя обработал балки на потолке. "Рустика" так сказать. Потом лаком покрыл. Получилось очень даже интересно. Старое дерево, точнее состаренное.
alex_k
alex_k
10.01.2006 в 09:26:26
Влад К. написал : сегодня попробовал снять крышку стружкоотсоснового кожуха. Стружка улетает по всей мастерской зато царапины прекратились. Все-таки без пылесоса жизнь не мила. Присмотрел пластмассовое ведро - буду ладить сборник стружки. (Не было у бабы заботы, купила баба порося...)
по аналогии с рубанком и мешком для стружки на выходе.
если глубина строгания 1 мм то вся стружка от сыроватой доски летит в мешок. при глубине строгания 1.5 мм примерно 30 % в разные стороны
при 2 мм быстро забивается труба на которую надет мешок.
у вас скорее всего тоже самое. большая глубина строгания, и стружка просто забивает выходное отверстие.
Alex21
Alex21
10.01.2006 в 09:33:26
2Влад К.
***Мне больше капроновая на болгарке нравится - не так сильно дерет.***
Так перед предварительной прострожкой это ж как надо дерево продрать, чтобы со стружкой следы не ушли?!
Да и песочек-то, особенно зимой, поналипнуть может ох как капитально - мягкой щёткой его хвост стистишь.
