Georg III
Georg III
27.05.2007 в 12:34:02
От прабабушки осталась красивая старинная тяжеленная бронзовая люстра. Почистил, исправил - хочу повесить на дачу. Люстра весит 60кг :cool: , нужно повесить на один забивной металлический анкер, который забить в ЖБ-перекрытие. Выдержит ли, не опасно ли? Какого диаметра, какой модели и какой фирмы брать анкер?
Заранее благодарю знающих мастеров за подсказку!
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
27.05.2007 в 17:03:50
штатно под люстру в круглопустотных панелях перекрытий делается отверстие в её(панели)полость. Куда собственно и провода закладываются при строительстве. И вставляется туда крепление враспор надёжное- фиг вырвешь. У меня люстра медного сплава может и полегче Вашей и не старинная, но тоже тяжёлая и висит без проблем.
Georg III
Georg III
27.05.2007 в 17:57:16
Не, у меня плита полнотелая, а проводка в штробе... Может все ж на анкер?
VladM
VladM
Саратов
28.05.2007 в 08:50:28
Я бы, в случае нежелания долбить плиту, использовал стальную пластину посаженную на 3-4 анкера. Один использовать не рискнул бы.....
ous
ous
28.05.2007 в 09:19:45
Где то видел в старых книгах: загоняют 2(3) анкера в перекрытие под углом ~ 45 гр. На них и вешают с помощью цепи. Минус - чашкой люстры может и не закрыть эти анкеры. Либо как сказали выше - стальную пластину на анкерах.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.05.2007 в 23:39:03
не ломайте голову, металлический анкер-болт ,анкер-крюк диам 10 - 12 мм выдержит три люстры по 60кг
Georg III
Georg III
30.05.2007 в 01:32:45
ous По-моему, по нормативам любой потолочный крепеж нельзя располагать под углом :-/ Да и мне надо обязательно на один повесить...
Палецкий Вот думаю повесить на один ядреный 18-22мм Сормат подлиннее. На 12мм как-то стремна ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.05.2007 в 01:42:46
18 - 22мм будет с запасом на землятресение ;)
VladM
VladM
Саратов
30.05.2007 в 09:44:03
"На 12мм как-то стремна" - дело не в диаметре анкера, а в надежности его сцепления с плитой. На такой чисто вес - стальной шпильки в 3 мм хватит....
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
30.05.2007 в 10:05:00
Попробуйте шлаг-патрон от mungo. Ссылку на сайт не даю, т.к. могут подумать, что рекламирую. На вырывание выдерживает от 600 кг :)
Балтиец.
Балтиец.
30.05.2007 в 11:00:04
В виде флейма. Лет 5 назад в Исаакиевском соборе делали кой какой ремонт. При разборке маятника Фуко выяснилось, что держался от на болте ВОСЕМЬ мм. довольно ржавого вида.
