vitalik13
vitalik13
29.05.2007 в 11:33:52
народ, подскажите какая зависимоть между толщиной сечения провода и максимальной нагрузкой, которую можно на него подавать?
29.05.2007 в 11:45:44
Прямая Чем больше сечение провода тем выше нагрузка. Так же нагрузка зависит от: Медный кабель или алюминиевый. Ну и например: Три одножильных кабеля держат больше нагрузку чем один трехжильный....
vitalik13
vitalik13
29.05.2007 в 11:50:50
Банальные вещи говоришь. Хотелось бы в конкретных цифрах. сровода высого напряжения не интересую. есть же так сказать ГОСТЫ. вот и хочется понять на провод медь 2*1,5 какую нагрузку можно подать, а на 2*1, 2*2,5? не хочу излишне перестраховываться и переплачивать за лишние квадраты сечения.
29.05.2007 в 11:56:57
Ну дак надо вопросы задавать конкретные. А так какой вопрос такой ответ вот примеры из справочной таблицы. 2*1.5 = 18А 2*2.5 = 25А Если имелся ввиду один двужильный
Холостяк
Холостяк
29.05.2007 в 12:10:02
Профессор1 написал : Три одножильных кабеля держат больше нагрузку чем один трехжильный....
Профессор1 написал : Если имелся ввиду один двужильный
Перевидите ;)
Профессор1 написал : 2*1.5 = 18А 2*2.5 = 25А
У меня в справачнике па другому : 1,5 мм²-14 А 2,5 мм²-20 А
29.05.2007 в 12:15:19
Холостяк написал : Перевидите
В теории) вам никто не мешает пустить два одножильных кабеля (каждый в своей изоляции) и они при том же сечении будут держать больший ток. Однако на практике вы вряд ли к каждой розетке будете тянуть по два кабеля:)
vitalik13
vitalik13
29.05.2007 в 12:25:48
для данной зависимости (сечение - нагрузка) сущетсвуют какие-нибудь формулы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 13:02:56
vitalik13
"А Вы для чего этим интересуетесь, Вы не из милиции?"
Вы проводку делаете себе, клиенту или врагу? Себе на освещение 3*1.5, на розетки 3*2.5, на электроплиту 3*6, проточник и ввод - подробности нужны. Клиенту - по проекту. Врагу - по таблице 1.3.4 из ПУЭ. :D
vitalik13
vitalik13
29.05.2007 в 16:11:45
Интересуюсь для себя, просто интересно. стационарную проводку я уже заложил как и указано выше. А вот для пользования на даче (ну там техника всякая садовая, столярная и т.п.). В стены провода закладывать не надо, поэтому переплачивать за них и перестраховываться лишний раз не хочется.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 16:32:48
vitalik13 написал : на даче (ну там техника всякая садовая, столярная и т.п.)
Там другая проблема: падение напряжения. :( И так-то может быть негусто, а мы ещё полсотни метров шнура добавим да на электрорубаночек "поднажмём". А из него дымок...
AlexAlex
AlexAlex
30.05.2007 в 13:52:06
vitalik13 написал :
vitalik13 написал : народ, подскажите какая зависимоть между толщиной сечения провода и максимальной нагрузкой, которую можно на него подавать?
Я пользуюсь вот такой таблицей, которая попалась мне в каталоге одной из фирм, продающих кабель.
