30.05.2007 в 13:55:50
2 vitalik13 А чтобы по таблицам не лазить, правило такое - 10 ампер на квадрат. И все будет ОК:)
01.06.2007 в 09:21:27
vitalik13 написал : народ, подскажите какая зависимоть между толщиной сечения провода и максимальной нагрузкой, которую можно на него подавать?
а еще есть длина сечения и от нее тоже зависит мах. нагрузка которую
можно не только подавать (подать можно любую!), но и снимать с провода.
Взводатор
Взводатор
02.06.2007 в 17:21:39
Пользуйтесь ПУЭ и еще раз только ПУЭ. По методике ПУЭ работает форма - http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
С уважением Взводатор.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.06.2007 в 01:38:32
Сегодня на работе просили приварить забор, дали 70 метров удлинителя с жилой 1,5 квадрата. Я сразу посмеялся...электрод липнет, дуги нет. Ничего не варится.
Костян
Костян
Уфа
11.06.2007 в 23:27:33
vitalik13 написал : для данной зависимости (сечение - нагрузка) сущетсвуют какие-нибудь формулы?
Если покопаться в учебнике по электротехнике, там должна быть такая штука -- плотность тока, не помню сколько, но она должна быть постоянной для проводника любого сечения, чтоб он не грелся. А чтоб не заморачиваться то слушай Юбера.
Юбер написал : А чтобы по таблицам не лазить, правило такое - 10 ампер на квадрат. И все будет ОК
Получается плотность тока ро=10 А/мм2
Arr
Arr
12.06.2007 в 02:49:18
Юбер написал : правило такое - 10 ампер на квадрат. И все будет ОК
Берём 16мм2 меди, пропускаем 16х10=160А, получаем пожар. И будет "турьма сидеть", а вовсе не ОК. :(
Повторяю: надо пользоваться Таблицей 1.3.4. ПУЭ.
Luddit
Luddit
12.06.2007 в 21:29:03
Чтобы проводник не грелся, с него должна быть теплоотдача. А она растет пропорционально диаметру, в то время как сечение - пропорционально квадрату диаметра.
17.06.2007 в 11:29:36
Подскажите пожалуйста человеку, который не очень силен в электротехнике, можно ли подключить розетку для стиральной машины (мощность 2100Вт) 3-х жильным проводом сечением 1,5 мм2 и длиной 13м. В эту розетку будет подключена только стир. машина и ничего больше. Выдержит ли провод такую нагрузку?
avmal
avmal
17.06.2007 в 11:38:58
Xander написал : Выдержит ли провод такую нагрузку?
Выдержать-то выдержит, но лучше использовать 2,5. Только не говорите, что ПВС купили.
17.06.2007 в 14:15:54
avmal А чем плох ПВС?
avmal
avmal
17.06.2007 в 17:51:20
Xander написал : А чем плох ПВС?
Он не плох, если его использовать по назначению - для соединения оборудования с розеткой или для удлиннителя. Для стационарного монтажа используетс кабель или провод с однопроволочной жилой.
