Vit_by
Vit_by
Минск
29.05.2007 в 17:47:33
Интересно, при длине кабеля 18 м (от щитка в коридоре до ТВ, правда изгибов много, 10, наверное) будет чувствоваться на 42" плазме разница между дешевым китайским RG6-U и кабелем в 3-5 раз дороже? Стоит ли платить больше?!
Andrey_3
Andrey_3
30.05.2007 в 00:11:42
Все зависит от уровня сигнала в щитке.
юра Т
юра Т
30.05.2007 в 01:14:22
Интересно, будет чувствоваться на 42" разница между плазмой и ЭЛТ. Стоит ли платить больше?
30.05.2007 в 06:20:42
Vit_by написал : разница между дешевым китайским RG6-U и кабелем в 3-5 раз дороже
Если более дорогой кабель обладает меньшим затуханием, то хорошо. Но мне кажется, качество приёма главным образом будет зависеть от того, насколько правильно вваши соседи подключат свои кабели в щитке. Ну и от:
Andrey_3 написал : Все зависит от уровня сигнала в щитке
тоже зависит.
PS. В своём щитке приходилось отключать кабели, подключенные напрямую к кабелю идущему от антенны, минуя разветвитель. Сейчас качество приёма хорошее! Предпоследний этаж, из 6 квартир только у меня подключен кабель к колл антенне, остальные используют свои антенны.
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
30.05.2007 в 08:29:29
Vit_by написал : разница между дешевым китайским RG6-U и кабелем в 3-5 раз дороже?
У RG6 "жидкая" изоляция центральной жилы, при маленьком радиусе изгиба центральная жила продавливает изоляцию и в этом месте ухудшаются хар-ки кабеля, да помножить на
Vit_by написал : изгибов много, 10, наверное
. В итоге теряем качество. Ну а вобщем если аккуратно проложить кабель, то до 30м разницы приктически не заметно.
30.05.2007 в 08:50:32
2 Vit_by Не берите дешевый RG6, берите подороже. Разница рублей в 5-10, зато центральная жила - медь, а не сталь:). Изгибы надо делать по правилам, сейчас не помню уже, ИМХО, радиус изгиба равен 3 диаметрам кабеля. Качество показа телика зависит от качества подаваемого сигнала:(
Vit_by
Vit_by
Минск
30.05.2007 в 10:46:27
А разве у RG6 центральная жила не медь? Я его резал - вроде медная жила, оплетка - не из меди. Сигнал в щитке сильный (все каналы - кабельное тв) и разводка у соседей правильная. Ну а что касается экономии - когда делаешь ремонт, то в результате очень много набегает. Как подсчитаешь все и прикидываешь доп. затраты - резкий приступ амфибиотропной асфиксии.
30.05.2007 в 11:09:24
Цвет-то меди:), но в процентном отношении - по-разному. Физически можно ощутить, погнув кабель в руках. Тот, в котором меди 100% - мягкий и гнется оч. хор. А тот, в котором меди мало - гнется плохо, жесткий:) И цена соответствующая - от 5 до 15 р/метр.
