29.05.2007 в 18:41:14
Купил потолочный светильник на 24 20-ватные галогенные лампы и 5 светодиодов. В первый же месяц 23 из 24 идущих в комплекте со светильником ламп по кругу вылетели. хотя ставил их, как и положено, в перчатках, не касаясь руками стекла. Заменил. Следующие 3 месяца вылетало в среднем 1-2 лампы в месяц. А недавно обнаружил, что сразу 6 ламп подряд не горят, в аккурат одна трансформаторная группа. Там в корпусе как-раз спрятано 4 трансформатора на 130 Ватт каждый. Безуспешная попытка заменить одну из перегоревших ламп только подтвердила мою версию о накрывшемся трансформаторе. Когда пошел в магазин за трансформатор, удивился, что они продаются на 60, 105, 150, 205, 250 Ватт, а на 120, как мне нужно, и даже на 130, как стояло исходно, отсутствуют как класс.
Судя по статье http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika\_PDF/2003-15/085-087.pdf, запас мощности на трансформаторе вреден, приводит к сокращению срока службы ламп (не от этого ли они у меня вылетали так часто?) и допустим лишь при возможных планах увеличения количества светильников или их мощности. В моем случае это, очевидно, не подходит, так как полная переделка светильника не входит в мои планы. Единственно, что пока приходит на ум -- выкинуть еще один 130 ваттный трансформатор, купить один 250 Ваттный и повесить на него две группы по 6 ламп. А возможно ли более бескровное решение?
Дополнительное условие: светильник потолочный, места под корпусом еле-еле хватает на 4 трансформатора и радиоблок для дистанционного управления с пульта.
29.05.2007 в 18:51:14
Andrey_SPB написал : запас мощности на трансформаторе вреден, приводит к сокращению срока службы ламп
это касается только обычного, не электронного трансформатора
29.05.2007 в 18:55:05
BV написал : это касается только обычного, не электронного трансформатора
Если не секрет, каким боком?
29.05.2007 в 18:58:26
Alex___dr написал : Если не секрет, каким боком?
Прочитайте внимательно статью... по ссылке...
29.05.2007 в 19:18:04
BV написал : Прочитайте внимательно статью... по ссылке...
Прочитал... Проверил... Трансформатор ОСО 250 Вт 220/12 В Напряжение ХХ 12,9 В, при нагрузке 150 Вт - 12,1В... А 100 Вт запаса осталось... P.S. При напряжении в сети на момент измерений 222 В
29.05.2007 в 19:32:00
** 2Alex___dr**
у галогеновых лампочек есть характерная черта при повышении напряжения на 5% их ресурс уменьшается в 2 раза. и еще:
Например, если галогеновая лампа работает под напряжением, превышающим номинальное всего на 10%, температура повышается, нить накала испаряется быстрее, лампа затемняется преждевременно, и срок службы лампы сокращается примерно на 67%.
Сколько ваш транс выдаёт при полной нагрузке?
И еще - качество трансформаторов весьма разное - если ваш экземпляр хороший, то китайцы очень часто экономят и на меди и на железе - и колебания от нагрузки много больше.
iale
iale
29.05.2007 в 20:03:15
2BV У качественных электронных трансов для галогенок есть много чего - стабилизация Uвых, плавный пуск, защита от обрыва...но за это денежек мынога надо платить, не все готовы по 500 рубчиков за 100-ваттный транс отстегивать. Но, как всегда, наши трудолюбивые соседи не спят - и рынок полон эл. трансами а-la Toschibra, который по сути просто полумост на MJE1300X, нагруженный на первичку ВЧ транса без всяких стабилизаций и проч. В результате имеем тот же букет проблем, зато дешево.
BECHA
BECHA
29.05.2007 в 20:05:59
ищите качественный стабилизатор напряжения - китайцы делают такие блочки на полумостовых автогенераторных преобразователях, не задумываясь о стабилизации напряжения и реакции на сброс-наброс нагрузки. Обратите свой взгляд на российский производителей - полно AC/DC преобразователей с нужными вам мощностями/напряжениями.
iale
iale
29.05.2007 в 20:17:45
BECHA написал : Обратите свой взгляд на российский производителей - полно AC/DC преобразователей с нужными вам мощностями/напряжениями.
И сколько он будет при мощности 150Вт стоить ? Имхо не 8-10 $, да и кпд не 95-97 %, а обычно 80, т.е. при 150 выходных 30 Ватт в тепло.
29.05.2007 в 20:25:20
iale написал : да и кпд не 95-97 %, а обычно 80
Не совсем понятно, почему при ШИМ (например) стабилизации так сильно упадет КПД?
================================================= Кстати, наверное не проблема питать галогенки постоянным (пульсирующим) током?
29.05.2007 в 20:42:55
Господа, обсуждение физики процесса, цен и стабилизаторов напряжения это, безусловно, замечательно, но на мой-то исходный вопрос какой ответ будет? Как мне лучше поступить?
Дабы не вдаваться в обсуждение технических нюансов, попробую вычленить из дискуссии варианты возможных ответов:
  1. Выкинуть еще один трансформатор на 130 Ватт (все равно Китай), купить новый на 250 Ватт, и повесить на него две группы по 120 Ватт.
  2. Поставить на 120 Ваттную группу электронный трансформатор на 150 Ватт (естественно, не Тошибру какую-нибудь) и ни о чем не беспокоиться.
  3. Продолжить поиски 120-130 Ваттного трансформатора, такие существуют в продаже.
  4. Что-то еще?
Какой вариант предпочтительне/бюджетнее/разумнее?
